Показано с 1 по 10 из 18
Тема: Менять ли топливный насос?
    Nissan Primera
    По умолчанию Менять ли топливный насос?
    Primera 2001г.в. SR20DE, вариатор, 75.000км.
    В прошлом году основательно забил сеточку в бензобаке и при малом количестве бензина насос постоянно хватал воздух на поворотах, подъёмах в течении года, а я на это не обращал внимание, думал, так и надо.
    Недавно чистили сеточку, меряли давление, он показал от "чуть меньше 4-х" до "4" (не помню в чём там измеряется давление), по словам механиков - на пределе.
    В принципе ездится нормально, но с места плохо набирает обороты (возможно и не из-за топливного насоса?), а теперь когда пришла жара, то с кондёром стало совсем грустно - дёрганость, низкая динамика разгона.
    Имеет ли смысл менять насос, поможет ли он плавнее ездить с кондёром? Или копать в другом направлении (хотя недавно делал полную чистку инжектора, двигла, свечей и т.д.)?
    Администратор форума
    Аватар для Denny
    Севастополь
    Primera P11-144 2,0 Nismo
    А зажигание они не проверяли? 4 бара - это нормально, насколько я помню, топливный фильтр меняли, воздушный?
    Первый!
    Nissan Primera
    Зажигание?
    Высоковольтные провода новые (старые мыши сгрызли), свечки хоть и отходили уже 40000 вроде в порядке, без налёта (я бензином из собственной цистерны только заправляюсь). Топливный/воздушный меняю каждые 10000.
    Аватар для Дмитрий
    200sx
    Насос + сетка все новое стоит 130 долларов меняется в течени 30 минут менять однзначно и никогда не ездить на пустом баке
    Nissan Primera
    Позавчера был на СТО, проходил ТО десятитысячное (уже 80000 отлетала машинка). Вскрыли бензонасос, входная сеточка была вся в ржавой гадости (это я заправлялся из ржавых канистр иногда). Помыли: топливный бак, сеточку, бензонасос, датчик массового расхода воздуха.
    Поменяли: масло, все фильтры, свечи.
    Диагностировали компьютером всю электронику - всё ok.
    Диагностировали бензонасос, как советовали. Регулятор давления работает. Бензонасос выдаёт давление ровно 4, но с одним нюансом: при первом включении зажигания он доводит давление до 3.6-3.7, при втором - сразу до 4-4.1. Механик сказал, что у него, видимо плохо работает запорный клапан(?) - не держит. Кроме того, машина плохо заводится с первого раза, стартер крутится, а бензина как будто нет, возможно это с бензонасосом связано?
    Результат: со старта машина очень вяло первые пару секунд набирает обороты, потом ситуация резко улучшается и машина очень хорошо едет (видимо дают знать о себе новые свечи), особенно по трассе. С кондиционером стартует медленнее запорожца ((( потом более-менее нормально.
    Вывод: осталось поменять бензонасос, возможно из-за него такая задержка при разгоне?
    Белые SUNNY в пустыне
    Не Украина.... (Это точно...)
    Toyota Camry ACV40L-DEADKV
    Может истинна где-то рядом и для того случая, что Примерки многие со второго раза заводятся по утру...??? То есть из-за того же насосного клапана???. (Логически так)...
    Nissan Primera
    Да кто его знает. Машина сейчас после всех вышеперечисленных процедур просто летает, кондёр практически незаметен...
    НО: с места бывают паузы по две, а с кондёром и три секунды, прежде чем преодолеть две тысячи оборотов, потом нормально
    Nissan Primera
    Pomenyal nasos. Dinamika stala gorazdo lu4she, no tupost' do 2000 oborotov ne propala ((
    Mojet katalizator zabit?
    еще б и форсунки почистил
    если убился бензонасос значит там тоже все в г*вне
    нарезаем помидорчики....
    http://dayen.io.com.ua
    Nissan Primera
    Да насос не умер, просто менее производительным стал. Двигло (инжектор, форсунки) я чистил 10000 назад.
  1. Топливный насос Nissan Sunny
    от ugin1702 в разделе Продам запчасти/аксессуары
    Последнее сообщение: 05.04.2015, 09:51
  2. Продам топливный насос AEM 320
    от dhpower в разделе Продам запчасти/аксессуары
    Последнее сообщение: 08.11.2014, 12:48
  3. Micra: топливный насос micra k10 1983 год
    от foXSer в разделе Эксплуатация и ремонт
    Последнее сообщение: 05.12.2012, 10:40
  4. Продам оригинальный Топливный насос Nissan Qashqai 2.0 4WD
    от Aleksandr Krul в разделе Продам запчасти/аксессуары
    Последнее сообщение: 27.06.2012, 16:47
