Страница 11 из 24 ПерваяПервая ... 78910111213141521 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 101 по 110 из 237
Тема: FAQ Nissan Primera P12
  1. #101
    ukraine
    primera
    spasibo vsem. poprobuu poiskat', to4nee podskazat' gde iskat'. potom napishu kak i 4to.....
  2. #102
    Цитата Сообщение от derik Посмотреть сообщение
    всем привет. помогите решить проблему с печкой на р12. перестала работать, дуть.. когда добавляю обороты, на дисплее показывает, печка не реагирует. проверил предохранители-целы, подключил печку напрямую-работает двигатель.. может еще реле где-то есть или еще что-то????
    Вложение 5834
    под номером 19. усилитель управления вентилятором.
    по схеме на странице АТС-39 шим сборка на полевике.
    Вложение 5835 Вложение 5836
    Последний раз редактировалось 200sx_pilot; 03.09.2009 в 22:20.
  3. #103
    ukraine
    primera
    [QUOTE=derik;301493]всем привет. помогите решить проблему с печкой на р12. перестала работать, дуть.. когда добавляю обороты, на дисплее показывает, печка не реагирует. проверил предохранители-целы, подключил печку напрямую-работает двигатель.. может еще реле где-то есть или еще что-то????[/QUOT
    всем спасибо большое!!!!!! Сделал свой ниссан. все-таки этот терморезистор. Работы на 10мин с учетом снятия подрулевой панели... Если кого интересует, он находится вверху над педалью газа в печке. нужно снять панель под рулем (2 шурупа и защелки), лечь на пол и смотреть вверх над педалью газа. там видно эту штучку))) она на 2 болтах на 8.
  4. #104
    NISSAN primera Р12 1.8 AКПП
    Подскажите, стрелка на приборах, которая показывает температуру охлаждающей жидкости, в каком положении должна быть(сколько градусов С) при прогретом двигателе?
    У меня всегда показывала ниже средней линии, а вот уже пару дней показывает посередине. Может термодатчик пора менять?
    Последний раз редактировалось Yari_K; 15.10.2009 в 14:25.
  5. #105
    primera P12
    Стрелка температуры ОЖ на 1/3 всего сектора, что соответствует примерно 75 град. Проверь уровень ОЖ.
  6. #106
    Уровень в норме. Я его в первую очередь посмотрел.
  7. #107
    Primera P12 QG18DE
    На моей Р12 прогретый двигатель - стрелка ровно посередине. Так было с "рождения" авто.
  8. #108
    Минск
    Nissan Primera p12
    Всем привет!!! 2 месяца назад купил себе Primera 2004г., в машинах разбираюсь слабо, а эта вообще для меня загадка!!!! Но рискнул и купил. Машина класс, но как и везде есть свои проблемы. Может кто-нибудь сможет мне помочь и дать совет? Дело в том, что перестал работать задний дворник (вернее сначала он работал по желанию, захочет поработает, а если нет, значит нет), а потом вообще перестал!!! Ладно, думаю, можно обойтись и без него, но вот месяц назад перестал работать датчик дождя, дворники работают только постоянном режиме. Но бывает, когда утром завожу машину или еду просто по городу, датчик дождя сработает на минуту и опять отдыхает!!! (переключатель дворников постоянно находится в режиме датчика дождя - на 1 раз вниз). Помогите пожалуйста, кто чем может!!!!
  9. #109
    Primera P12 QG18DE
    Простой способ проверить работает ли датчик дождя это полить его водой или прикрыть рукой датчик (положение ручки на 1 раз вниз). Если сработает от руки, но от воды не сработает, то возможно была замена стекла и датчик плохо поставили.
  10. #110
    Минск
    Nissan Primera p12
    Спасибо огромное Ser-Art!!!! понимаешь в чём дело!!!! Он работает, и когда дождь идёт, и когда рукой прикладываешь, но вот сегодня опять утром доехал до работы при дожде и постоянно работал датчик дождя, а когда возвращался домой вечером, тоже шёл дождь (очень большой) а датчику дождя - всё равно - он не работал!!!!! Вчём секрет??? Я не понимаю!!!! Приятно, что отозвался на мою проблему, если тебе не трудно, может сможешь мне рассказать как снимать переднюю панель на Примьере П12, дело в том что, где-то за монитором постоянно какое то рычание, как будто что то отвалилась и болтается, сначала это было при включение кондиционера, потом только когда ездил по кочкам, а теперь постоянно, особенно при разгоне (рычит р-р-р-р-рр-р-р-р). Хочу снять панель, посмотреть, может что-нибудь увижу , может поможет!!! И ещё маленький вопрос, извини что надоедаю, сказали на одном СТО что салейнтблоку заднему на переднем правом рычаге хана, надо меня, а на другом сказали, что на этой машине сайлентблоки не меняют вообще, надо менять рычаг в целом!!! Скажи что ты думаешь по этому!!!! Мне кажется, ты просто Асс в этой машине (судя по твоим письмам на форуме) . Извини что напрёг, жду ответа!!!!!
    Ответов: 24
  2. Primera: Nissan Primera P11 2.0TD
    от Zest в разделе Бортовые журналы
    Ответов: 41
    Последнее сообщение: 25.09.2012, 13:50
  3. Колодки передние на Nissan Tiida и Nissan Primera
