Страница 14 из 24 ПерваяПервая ... 4101112131415161718 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 131 по 140 из 237
Тема: FAQ Nissan Primera P12
  1. #131
    Primera
    Цитата Сообщение от нисса Посмотреть сообщение
    Ув. Moroz! 1. По накладкам - Вы меня не поняли: имелись в виду накладки на ПОРОГАХ (никелированные планки). Ремень безопасности здесь ни причём. 2. По сайлентблокам: в шаровых опорах, и на рычагах, и на наконечниках - всё это сайлентблоки (сопряжение двух металлических элементов с помощью неметаллических материалов - пластик, резина и т.д.).
    планки держаться на скотче, а пластмассовое основание на двух защёлках
  2. #132
    primera P12
    Ув. sergeyk, спасибо! Если можно, уточните - защёлки основания действуют "вверх - вниз" или их надо сдвигать? Заранее спасибо!
  3. #133
    Primera
    могу ошибаться, давно разбирал, но по-моему "вверх - вниз"
  4. #134
    Минск
    Nissan Primera p12
    Всем привет! Ребята, подскажите, может кто-нибудь снимал переднюю панель в Nissan Primera P12 2005г. А точнее, самую верхнюю часть панели, на которой дырки для обдува боковых стёкл и которая прикасается к лобовому стеклу!?
  5. #135
    Доцент Nissan Аватар для BLACK ANGEL
    Primera P12
    Поблагодарили 135 раз(а) в 94 сообщ.
    Привет!Подскажите пожалуста как менять противотуманку,и как после ее замены удалить ошибку в компе?Спасибо.
  6. #136
    Москва-Обнинск
    Primera P12 2005 QG18DE АКПП Hatch
    противотуманку менять либо через низ, открутив защиту и локер немного, или сняв фару. Imho проще фару снять.
    О какой ошибке идёт речь? Никаких ошибок, связанных с противотуманкой быть не должно. Равно как и с отключением АКБ.
  7. #137
    Симферополь
    P12
    По умолчанию Звуковой сигнал при включении поворота
    Машинка нисан Р12. Подскажите, может кто-нибудь сталкивался, звуковой сигнал при включении только правого поворота к такт мигания. Что это такое?
  8. #138
    Primera P12
    К сожалению у Р12 присутствуют проблемы с электроникой-в вашем случае нужен хороший электрик.
  9. #139
    Primera P12 QG18DE
    масса на заднем правом фонаре - сделать надежно, отдельным проводом кинуть на плату ламп заднего фонаря.
  10. #140
    Минск
    Nissan Primera p12
    Всем привет! У меня такая проблема, когда быстро крутишь руль влево - вправо идёт стук с рулёвой рейки. Мне говорили, что можно как-то, что-то поджать и всё будет ок. Скажите, кто знает, это опасно и можно сделать самому?
    Ответов: 24
  2. Primera: Nissan Primera P11 2.0TD
    от Zest в разделе Бортовые журналы
    Ответов: 41
    Последнее сообщение: 25.09.2012, 13:50
  3. Колодки передние на Nissan Tiida и Nissan Primera
