Страница 23 из 24 ПерваяПервая ... 13192021222324 ПоследняяПоследняя
Показано с 221 по 230 из 237
Тема: FAQ Nissan Primera P12
  1. #221
    г. Саратов
    NISSAN Primera 1.8
    Прочитал вопросы и ответы на форуме но не нашел следующий вопрос по одной самой большой проблеме после 50-60 тыс. км расход масла возрастает до1л. на 350-400 км. У меня авто 2006 года выпуска двигатель 1.8 Пробовал менять маслосъемные колпачки не помогло, говорят надо менять поршневые кольца, а это 6000р. колц.+3500р. рем комплект+15000р. работа=24500р А поможет ли данная процедура не кто точно сказать не может!! Говорят это проблема конструкции двигателя 1.6 и 1.8л. Вопрос как избавится от прожорливости масла? Пробовал раскоксовать кольца не помогло. Что вскрытие неизбежно? И поможет ли замена колец?
  2. #222
    Аспирант Кафедры Nissan Аватар для BMW39
    P12
    а чем кольца раскоксововал? у меня тоже масло подъедает, вот думаю перед ремонтом тоже ченить залить и посмотреть на результат. ( хотя понимаю что безсмысленно)
    Последний раз редактировалось BMW39; 23.01.2012 в 20:21.
  3. #223
    НиссаноВодитель Аватар для kirill.gt
    Primera p 12 1,8 2003
    у меня машинка 2003 года объем 1,8, пробег 95 тык, расход масла на 10 тыс, примерно 400-500 гр. Такой проблемы у меня нет. Но об этой проблеме читал, я так понимаю это как повезет с мотором.
    Мой бортовой журнал
    http://nabenzine.com.ua/reviewpages/descr/97
  4. #224
    Тест драйвер Аватар для APTEM
    Odessa
    P12
    Люди, подскажите...вообщем зимой когда были морозы, включи дворники, а они не выключались ( скорости менялись), щас потеплело, они выключаются, но не становятся на своё место...доходят до него и поднимаются на 3-5см и останавливаются, в чем может быть трабл и кто сталкивался? и где делали?
    зы Машина п12 2003г
    Заранее спасибо.
  5. #225
    Odessa
    P12
    что никто не сталкивался с такой проблемой?
    или может ктото знает где находится реле дворников?
  6. #226
    зы Машина п12 2003г
    Заранее спасибо.
    такого не было
    Мой бортовой журнал
  7. #227
    Красноярск
    Nissan Primera
    мужики!!привет!подскажите пожалуйста!у меня ниссан примера 2001!какая то проблема с системой охлаждения!стоиш на месте дует холодный воздух,ледяной!а когда едиш чуть теплый!в машине дубак!!!температура не падает и не растет,радиатр полный,бачек тоже на максимуме!задирал морду открывал пробку, держал двигатель минуты 3 на оборотах 2500-3000 начинает дуть воздух погоречей,жал патрубки!при этом из печки верхний патрубок горячий а нижний чуть теплый пока газуеш!как перестаеш газовать через пол минуты нижний патрубок холодный и в салоне опять дубак!!!!!! печку чистил!!!!!заслонки тоже в поряде!!!!!хрен знает че такое??????????????(((((((((((((((в машине дубак капец
  8. #228
    P12
    такая же проблема. а когда на холодную заводишь в салоне слышен булькающий звук в раене печки? я снял хомуты с патрубков которые идут на печку и выгнал воздух, правда не уверен что он там был))), вроде потеплее стало, но в пробках мерзну если стоит режим авто, я выставляю 32 градуса и обороты на 2 или 3 .
  9. #229
    Киев, Лесной
    Primera p11-144 QG18DE
    а термостат что мешает проверить?
  10. #230
    P12
    Что термостат? Как проверить?
    Ответов: 24
  2. Primera: Nissan Primera P11 2.0TD
    от Zest в разделе Бортовые журналы
    Ответов: 41
    Последнее сообщение: 25.09.2012, 13:50
  3. Колодки передние на Nissan Tiida и Nissan Primera
