Страница 1 из 21 1234511 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 206
Тема: Note. Стук в рулевом. Источник. Пути решения.
    Наваристый Мембер
    Аватар для Микрик
    Дизельная микра
    Восклицание Note. Стук в рулевом. Источник. Пути решения.
    Итак с помощью интерента и благодаря коллегам из Мицу Клуба Россия.
    Диагностировано и локализовано место стука в рулевом мехнизме.
    Данный стук проявлется при частичном повороте руля, часто заметен при проезде неровностей в повороте. Больше слышен не стук, а скорее некое ощущение на руле. Ощущение люфта в механизме и вызывающего стук.
    Спешу Вас успокоить, что проблема весьма прозаична и как показывает практика присуща почти всем новым моделям Ниссанов да и не только Ниссанов.
    Обычно проявлется при пробега за 10-15 тыщ.
    Теперь собсно о проблеме.
    Она вызвана новыми требованиями по безопасности авто, что обуславливает конструктив травмобезопасной рулевой колонки.
    А самое главное требование к ней. это при лобовом ударе она не должна повредить водителя. А попросту должна сложиться.
    Ввиду этого требования одной из частей конструкций самой колонки есть рулевой вал.
    Он состоит из двух взаимно ответных вещей. И выгладит как телескоп.
    То есть непосредственно вал от релевой рейки, входит в трубу именно колонки.
    Тем самым обесмпечивается складывание (как подзорной трубы) всего рулевого механизма в случае лобового удара.
    Однако для передачи крутящего момента, место соединения вала и трубки имеет так называемое шлицевое соединение. Вот эти шлицы и есть источником построннего стука.
    Со временем на соединении образовывается люфт.
    Могу продемонстрировать кому угодно на встрече.
    Теперь о путях решение.
    Пока я еще не придумал.
    Дело в том что этот же узел например на Лансерах имеет продольные прорези на трубке образовывая как бы два лепестка и закреплен хомутом. Со временем хомут ослабевает и его просто дублируют самым обычным вынтовым - проблема исчезает.
    В нашем случае этих прорезей нет и труба не может быть зажата хомутом.
    Нужен либо клин, либо уплотнитель шлицевого соединения....
    Над решением будем еще думать.
    Последний раз редактировалось Denny; 23.04.2010 в 18:46.
    Кандидат Ниссановских Наук Аватар для VT
    Монреаль
    Note 1.6 Tekna
    Микрик, а у тебя при каком пробеге сей стук появился?
    Сильно ли докучает?
    Note 1.6
    Наваристый Мембер
    Аватар для Микрик
    Дизельная микра
    кажись де то около 20 тыс... просто я грешил на другу проблему, поскольку у меня был стучок не однозначный.... Как оказалось на очередном ТО - это была стойка стабилизатора. После ее замены, стук стал однокомпонентным, и четко диагностривался именно в рулевом, а в подвеске образовалась тишина.
    После устранения того стука начал просто прислушиваться к этому. Он впринцпие то не напрягает, на возможное место натолкнулся случайно на дружественном форуме, пошле тут же проверил у себя - ОНО!.
    Вобщем то стука этого как такового не слышно, разве что на заглушеной машине залезть под торпеду. Пассажирами вообще не ощущается.
    Его больше чувствуешь на руле.
    19 поверх
    Nissan NOTE 1.6 AT
    Не знаю в кого як, але я відчуваю не тільки в рулі, але і вухами - звук реально є, і він дратує.
    Можливо в мене і не тільки з колонкою проблеми.
    Nissan NOTE 1.6 AT BV4Z Tekna
    Наваристый Мембер
    Аватар для Микрик
    Дизельная микра
    давай завтра посмотрим на встрече, я на ощуп научился искать
    Доцент Nissan Аватар для Макс
    Mazda3
    пацаны а может на СТО и пусть по гарантии там сами %бутся. если надо - то пусть меняют вал, в сборе или целиком - это уже их проблема.
    будут отказывать - берите письменный отказ в гарантийном ремонте и дальше через экспертизу и суд
    вот это будет клёвый ответ на тему "способы решения стука в рулевом"
    Наваристый Мембер
    Аватар для Микрик
    Дизельная микра
    Макс, фишка в том что это не заводской брак. а скорее особенность конструкции и боюсь проблемой заменой детали - проблему не решить.
    Есть более просто решение - нужно просто продумать его.
    Mazda3
    Микрик согласен с тобой но лишь отчасти, мне тоже прикольно покопаться и придумать решение, установить то да сё на машину и т.д.
    но в этом случае речь идёт о безопасности - как бы такое решение не помешало телескопу сложиться в случае аварии
    да и какого, собствено, ты должен париться, если проблема конструкции - то пусть официалы меняют каждые 10 тысяч (вплоть до 100тыс) всю конструкцию в сборе, или пусть ниссан отзывную компанию начинает и меняет всем этот телескоп
    Наваристый Мембер
    Аватар для Микрик
    Дизельная микра
    Эта проблема не влияет на безопасность в том виде в каком она есть сейчас. она по сути ни на что не влияет. И я уверен что данный баг допустим производителем.
    Исходя из того что точно такой же стучокс есть и на пасе и на всех Лансерах.
    Это системный баг конструктивного узла. Возможно его можно лечить более точным изготволением и более твердым материалом для шлицов.
    Но в том виде в каком есть, думаю найдется более простое решение.
    У меня уже два варианта в голове созрело, нада попробовать
    А само собой что нужно думать о безопасности.
    А задача - уплотнить соединение.
    При чем там вроде есть, нечто на подобии фиксирующей точки - в виде точечного удара чем то острым. Я думаю его либо нужно обновить, либо придумать другой способ фиксации
    Последний раз редактировалось Микрик; 14.06.2007 в 15:50.
    Наваристый Мембер
    Аватар для Микрик
    Дизельная микра
    P.s. и менять рулевой вал каждые 10 000 я не хочу даже если бы была такая возможность
  1. Note: Потеют окна (пути решения??)
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 28.11.2011, 02:26
  2. Note: а в вашого Note є стукіт в рулі?
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 24.03.2010, 16:09
  3. Note: Мертвая зона на лобовом возле стойки. Пути решения.
    от Микрик в разделе ЧаВо и Инфо
    Ответов: 86
    Последнее сообщение: 15.10.2009, 00:12
  4. Одесса: Вмятинка на двери - пути решения.
    от Shaft в разделе Встречи
  5. Редкий одиночный стук в рулевом. Что это?
    Последнее сообщение: 15.11.2006, 12:15
