Показано с 1 по 10 из 22
Тема: Р10 2.0 двилатель греется, посоветуйте, что делать
    Nissan Primera 2.0 SLX
    Вопрос Р10 2.0 двилатель греется, посоветуйте, что делать
    Р10 2.0 двигатель если даю больше 3000 оборотов греется(были даже пузырьки в бачке разширительном), нострелка датчика показывает норму...что может быть?... радиатор новый. один двигатель у меня уже застучал, это второй и тоже самое... посоветуйте что может быть.
    Аспирант Кафедры Nissan Аватар для Lux
    Минск, Беларусь
    Nissan_Primera_GT
    ..возможно что водяной насос не выполняет свои функции, возможно что система завоздушена и присутствует воздушная пробка. стрелка должна подниматься при повышении температуры воды, но вентилятор тогда работает быстрее.
    Nismo P11*SR20 DET
    Наваристый Мембер
    Аватар для Микрик
    Дизельная микра
    или термостат сдох. и не открывается на большой контур.
    а как понять, что термостат не открывается? патрубки на радиаторе вроди гарячие...
    мне посоветовали промыть систему охлаждения, налить промывки и поездить денек потом слить и залить уже антифриз...какую лучьше промывку взять, что б не порозедало все что надо и не надо?
    Минск, Беларусь
    Nissan_Primera_GT
    термостат не открывает доступ к большому кокнтуру - не работают его свойства. По поводу промывки-ничего подобного не слышал--для водяной системы, но у себя на 10 промывал обычной проточной водой из крана со шланга под давллением, минут 10.
    Весь шлак и прочие соединения температурного образования слились в таз. Затем заливал АНТИФРИЗ и доводил до среднего уровня дистилированной водой между отметками Min - Max. даже печка по другому заработала - грет начала - и задние пассажиры разбувались.
    Nismo P11*SR20 DET
    Наваристый Мембер
    Аватар для Микрик
    Дизельная микра
    самая лучшая промывка - сыворотка.
    Самая обычная, магазинная.
    Лучше всего снимает отложения и не агресивна к уплотнениям.
    Ну тут делло не в этом мне кажется...
    А антифриз при этом не уходит часом? Странно, однако, что стрелка стоит на месте.
    Последний раз редактировалось drWatson; 20.06.2007 в 08:16.
    Фармацитрон
    Аватар для Valentin
    Kyiv, Ukraine
    フェアレディZ
    Прокладке ГБЦ кирдык, либо еще хуже, типа микротрещины блока, что маловероятно.
    Меняй прокладку.
    По симптомам это совсем не одно и то же, но вскоре может случиться, если ничего не предпринимать.
    Primera P12 QG18DE
    Тоже склоняюсь к тому что прокладка ГБЦ прохудалась - пузырьки при перегазовке в бачке это первый признак.
    А из чего вообще сделан вывод, что движок греется, если стрелка температуры стоит на норме???
  1. Primera: греется жидкость гур
    от yuravaleev в разделе ЧаВо и Инфо
    Последнее сообщение: 23.11.2013, 19:39
  2. На ПМЖ в Россию, посоветуйте, что делать с авто?
    от Ноточка в разделе Автоправо
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 02.03.2011, 20:46
  3. pathfinder r51 2,5dci Греется
    от Сайман в разделе Эксплуатация и ремонт
    Последнее сообщение: 17.07.2010, 19:51
  4. Note: Греется капот
    от Parero в разделе Эксплуатация и ремонт
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 26.02.2010, 11:08
  5. греется Pathfinder
    от 999 в разделе Эксплуатация и ремонт
    Последнее сообщение: 20.02.2010, 15:46
