Тест светодиодных ламп передних габаритов W5W
В чем отличие ламп, какие лучше, каковы особенности различных моделей? В этом поможет разобраться данный тест.
http://www.ledlamp.com.ua/products/t...aritov_W5W.php
Лампа светодиодная ЗАДНИЙ ХОД 1156-36/7SMD(white)
http://www.ledlamp.com.ua/catalog/index.ph...ELEMENT_ID=2276
Лампа светодиодная 1155-36/7SMD(white) состоит из 42-х светодиодов 3020 повышенной яркости. 36 диодов расположено на шести боковых гранях 6х6.
Это дает равномерное распределение света на 360 градусов. На торцевой поверхности установлено шесть диодов 3020 и один 5050 на три кристалла.
В результате лампа имеет компактные габариты не превышающие размеры стандартной лампы накаливания, что позволяет ее установить во все автомобили где применяют лампы типа P21W.
https://www.youtube.com/watch?feature=playe...d&v=as23Z3uosVI
Комплект ламп светодиодных в ПТФ H8-40W-CREE, 6000К
http://www.ledlamp.com.ua/catalog/in...LEMENT_ID=3333
Лампы светодиодные H8-40W-CREE предназначены для установки на автомобиль в штатные противотуманные фары. Лампы выполняют функцию дневных ходовых огней (DRL). Преимуществом использования штатных фар в отличии от универсальных DRL в том, что нет необходимости врезки в бампер, установки под него или решетку радиатора. Вы не нарушаете конструкции осветительных приборов. Автомобиль не теряет своего внешнего вида и дизайна, как это задумывалось производителем.
Комплект состоит из 2х ламп, драйверов и обманок. Наличие обманки позволяет производить установку ламп в автомобили с компьютерной диагностикой состояния осветительных приборов.
В конструкции лампы использованы четыре светодиода сомпании CREE серии XTE. Светодиоды установлены на теплопроводящей трубке которая соединена с алюминиевым радиатором. При установке лампы в фару алюминиевый радиатор остается снаружи, что дает возможность свободной циркуляции воздуха и охлаждению лампы. Именно задача по качественному охлаждению светодиодов позволило получить достаточную мощность и яркость лампы.
Потребляемая мощность при питающем напряжении 12 вольт составляет около 13 Ватт.
Светодиоды расположены на четырех плоскостях на все 360 градусов и направлены так, чтобы свет попадал на рефлектор фары ПТФ. Таким образом рефлектор формирует правильный пучек света аналогичный ксеноновой или галогенной лампе и не слепит других участников дорожного движения.
https://www.youtube.com/watch?featur...&v=qp60GPnQ-7M
https://www.youtube.com/watch?featur...&v=VpJyQbj09Zo
https://www.youtube.com/watch?feature=playe...d&v=XUpX2wnAyeo
http://www.ledlamp.com.ua/catalog/in...LEMENT_ID=3374
При создании светодиодного освещения очень часто стоит задача каким светом создавать ту или иную подсветку. Холодное свечение более яркое и хороша для офисов и производственных помещений. Теплый свет хорош для домашней обстановки, создающий комфорт и уют, и приятен для глаз. Так какой-же свет выбрать??!
Теперь не нужно гадать, и бояться сделать неверный выбор. Можно решить данную проблему применив светодиодные мультибелые ленты. Свет от двух типов светодиодов смешиваясь и отражаясь от поверхности создает необходимую цветовую температуру в пределах 3500К-6000К. Подобный результат можно получить если установить ленты теплого и холодного свечения паралельно. Такое решение обеспечивает смешение двух оттенком и получения необходиого и комфортного света.
Для управления и применяется контроллер TWC-RCV-4-192. Управление контроллером возможна двумя способами.
Первый способ -по радиоканалу на расстоянии до 20 метров. Для этого используют пуль ДУ TWRT-WW.
Пульт ДУ, TWRT-WW (роторный настенный для контрллера серии TWC)
Второй способ- при помощи кнопки, которая подключается парой проводов к разъемам "Manual Swich" на корпусе.
Кнопка должна быть без фиксации с пружиной по типу дверного звонка.
Контроллер имеет два канала управления один для холодного второй теплого источников света. Каналы спарены 2х2 и работают совместно по парам для удобства подключения и равномерного распределения подключенной нагрузки.
К клеммам CH1 И CH3 подключают источник холодного свечения, к CH2 И CH4 источник теплого свечения. Каждый из каналов расчитан на максимальный ток 8А. Таким образом максимальную нагрузку к контроллеру можно подключить 2х8=16А как для теплого так и для холодного источников света. Диапазон входного напряжения от 12 до 24В постоянного тока.
Режимы работы при помощи проводной кнопки:
-включение и отключение света происходит при кратковременным нажатием на кнопку;
-при удержаннии кнопки более 2х секунд происходтит регулировка яркости свечения;
-двойное кратковременное нажатие на кнопку переводит контроллер в режим CTA*-регулировки цветовой температуры;
-в режиме CTA* при удержании кнопки свечение будет изменяться от теплого к холодному, если отпустить кнопку и снова нажать, то изменение пойдет в обратную сторону. Двойное кратковременное нажатие вернет обратно в режим регулировки яркости;
-в режиме реулировки яркости теперь можно менять интенсивность света предварительно установленной цветовой температуры в CTA* режиме;
*CTA (color temperature adjustable).
Дистанциооное беспроводное управление
Один пульт TWRT-WW может быть синхронизирован с несколькими контроллерами TWC-RCV-4-192 и управлять ими одновременно. Такое решение может потребоваться для управления более мощной нагрузкой, чем способен только один контроллер.
Для синхронизации путьта ДУ с контроллером необходимо проделать следущее:
-подключите нагрузку к контрллеру и подайте питающее напряжение;
-нажмите кнопку "Learning Key" на контроллере и удерживайте до тех пор пока свет не моргнет 3 раза (таким образом произведен сброс настроек);
-кратковременно нажмите кнопку "Learning Key" на контроллере, а затем сразу кнопку на роторе, свет должен моргнуть 1 раз (пульт и контроллер синхронизированы);
-для синхронизации другого контроллера с тем-же пультом проделайте те-же действия с новым контроллером;
Режимы работы при помощи дистанционного пульта TWRT-WW.
-для включения/отключения света кратковременно нажмите на ротор;
-для релулировки яркости вращайте ротор по или против часовой стрелки;
-для перехода в режим режим регулировки цветовой температуры нажмите кратковременно два раза;
-в режиме регулировки цветовой температуры вращая ротор изменяется свечение от холодного к теплому;
-двойное нажатие на ротор вернет в режим изменения яркости;
-теперь можно изменять яркость той цветовой температуры свечения, который был установлен;
http://www.ledlamp.com.ua/catalog/in...LEMENT_ID=3393
Автомобильная светодиодная софитная лампа T10x36 9 SMD-5630 (white) подходит для любого автомобиля в конструкции которого применяются лампы указанного типа длиной C5W 36мм. Обычно они используются в плафонах освещения салона, освещении багажника, перчаточного ящика и др.
В лампе используется девять светодиодов тип 5630. Все светодиоды расположены на передней поверхности лампы. Серия светодиодов 5630 обладает большей яркостью чем предыдущая серия 5050 при более компактных габаритах светодиода.
Узнать какой вид лампы установлен на вашем автомобиле можно при помощи каталога автоламп компании OSARM.
http://www.ledlamp.com.ua/datasheet/Osram_catalog.pdf
Или воспользоваться статьей Светодиодные автолампы. Как подбирать светодиодные лампы в автомобиль?
http://www.ledlamp.com.ua/articles/i...ELEMENT_ID=410
Светодиодная двухцветная лампа 3157-22SMD-5630 (white&yellow), предназначена для установки в передние фары автомобилей, в которых габаритный огонь совмещен с повторителем поворотов, заменяет тип лампы P27/7W (3157) чаще всего применяют на автомобилях для рынка северной Америки (США, Канада).
http://www.ledlamp.com.ua/news/index...LEMENT_ID=3410
ВИДЕО
https://www.youtube.com/watch?featur...&v=niZFkV7Nv_k
В конструкции лампы двадцать два светодиода серии 5620 с сдвоенными белым и оранжевым кристаллом в одном корпусе. Корпус выполнен из алюминиевого сплава для охлаждения светодиодов. На цоколе находятся два контакта. При подаче напряжения на один из них -лампа светится белым цветом (габаритный огонь). При подаче на другой - оранжевым цветом (указатель поворотов).
Добрый день.
Можно заказать метр РГБ ленты ID3-RGB и какой-то простенький контроллер для нее под 12 вольт?
__________________
Да, конечно можно
если с лентой вы уже определились, то контроллер недорогой может быть двух исполнений
с ДУ на радиоканале (ток 4А на каждый цвет -это 12м ленты можно подключить без усилителя)
http://www.ledlamp.com.ua/catalog/in...LEMENT_ID=1182
и контроллер с инфракрасным пультом управления (ток 2А на каждый цвет -это 6м ленты можно подключить без усилителя)
http://www.ledlamp.com.ua/catalog/in...LEMENT_ID=1828
Определяйтесь, какой из контроллеров вам подходи больше. ИК-дешевле и не такой мощный и необходимо монтировать корпус в зоне видимости ИК лучей. На радиоканале более мощный и дистанция управления до 15 метров. Несколько стен и потолок не помеха.
Чтобы сделатьт заказ можете связаться с нами по тел 066-888-2222 или оформить заказ через корзину или оставьте свой тел в личке для связи.
Спасибо. Пообщался с менеджером по телефону.
Он натолкнул меня на новые мысли. Пока думаю.
__________________
Club Member |
Не нашёл цены на прожектора
http://www.ledlamp.com.ua/news/index...LEMENT_ID=3329
Будте добры, напишите тут цены всех мощностей.
И напряжение какое им надо?
(с) Kot "ты злой модер"
NISSAN_PRIMERA_P10_1991г.в.
[email protected]
