Страница 33 из 37 ПерваяПервая ... 23293031323334353637 ПоследняяПоследняя
Показано с 321 по 330 из 361
Тема: светодиодные лампы в автомобиль
  1. #321
    Прожекторы навряд ли дома стоят, только на некоторых участках, которых мало.
    Актуальней всего, это снизить потребление электричества за счет перехода на светодиоды со стандартных мебельных плафонов с лампами накала на 20W каждая.
    Дабы не греть воздух и не иметь тусклое освещение (для меня был актуален коридор), можно выбросить начинку и вставить готовое светодиодное кольцо за 80 грн (на один плафон!), но это неоправданно дорого. Проще купить за 80 грн один метр хорошей ленты (с максимально телесым оттенком) и её хватит на 8-15 плафонов! Блок питания и всё.
    Вместо суммарных 100 ватт в час и тусклого света, я трачу в 5-10 раз меньше и имею хорошее нужное освещение, благодаря чему не приходится включать второй (основной) источник света в коридоре.
    Если под такие мебельные плафоны найдеие субподрядчика с ценой за готовое кольцо или таблетку до 20 грн, думаю и спрос у вас будет.
    А пока лишь хэнд мэйд: сделал и забыл.
  2. #322
    Тест драйвер Аватар для gsok
    Пеугеот 308 1.6 Турбо. Maxima A33,
    Это сообщение я бы воспринял всерьез и даже скинул бы вам несколько вариантов году в эдак 2006-2007, когда доллар был по 4.8-5 и 20 грн это было около 4$
    Однако сейчас это напоминает издевательство или шутку. За 20 грн 0.74$ можно купить один только маломальско- приличный светодиодо оптом от 10 000 штук от производителя в Китае. А вы говорите "кольцо или таблетку" Это просто нереально!
    Если вы считаете обратное жду ваших предложений и расчетов
  3. #323
    Немного не в автомобильную тему, но думаю многим будет интересно. Тема новая и красивая!
    Картонные светильники это не только симпатично, но и дешево надежно и практично.
    Вы оформляете кафе, бар, ночной клуб, ресторан офис или дачу. Украсить помещение быстро стильно и недеорого можно светильниками из картона.
    http://www.ledlamp.com.ua/catalog/kartonnye-svetilniki/
    Рекомендуем их применять со светодиодными лампами которые безопасны и не сильно нагреваются.
  4. #324
    14 феврвля день влюбленных!
    А вто что влюблен автолюбитель?! Правильно в свою машинку!
    По этом услучаю всем автолюбителям подарок скидка 15% на все автомобильные лампы
    Купон CP-5KW3I-GCT4D7L вводится в корзине прри оформлении заказа!
    (по секрету скажу, что купон действет на только на автолампы, но и на все остальное тсссс, только никому .....)
  5. #325
    Отличным подарком вашей любимой женщине к 8-му марта будет автомобильный ароматизатор от японской компании Air Spencer!
    Специальное предложение со скидкой 50%, торопитесь заказать по акционной цене!
    http://www.ledlamp.com.ua/catalog/ar...-avtomobilnye/
  6. #326
    Акция скидка 40%
    Светодиодная лампа СТОП-ГАБАРИТ 1157-40SMD (red) предназначена для замены штатных ламп накаливания в автомобиле. Применяется в задних фонарях для обозначения сигнала СТОП+габарит (цоколь на 2 контакта) тип лампы P21/5W.
    http://www.ledlamp.com.ua/catalog/st...157-40smd-red/
  7. #327
    Новинка от производителя автомобильных ламп компании NARVA, cледуя тенденциям рынка представляет фары дневного света Narva DRL4.
    http://www.ledlamp.com.ua/catalog/fa...arva-drl-4x1w/
    VIDEO
    https://youtu.be/Gk1o--Jpgwo
    В качестве источников света используются четыре мощных SMD светодиода.
    Отражатель выполнен по технологии Multi Reflections который дает более равномерное распределение света по поверхности отражателя и исключает эффект ослепления в отличии от точечных источников света.
    Фара DRL оснащена функцией изменения яркости при включении ближнего света фар. В этом режиме режиме фара выполняет функцию габаритных огней с приглушенной яркостью. Надежная и качественная конструкция корпуса фары DRL исключает возможность попадания воды.
    Комплект содержит необходимые комплектующие и инструкции для установки и подключении фар на ваш автомобиль.
  8. #328
    Лампа светодиодная СТОП-ГАБАРИТ 1157-20SF(red)
    75грн
    http://www.ledlamp.com.ua/catalog/st...1157-20sf-red/
    Лампа светодиодная 1157-20 SF(red) состоит из 20-ти SF светодиодов ("пиранья") высокой яркости. 15 диодов расположено на пяти боковых гранях 3х5. Это дает равномерное распределение света на 360 градусов. На торцевой поверхности установлено пять SF светодиодов ("пиранья"). Применяется в задних фонарях для обозначения сигнала СТОП+габарит (цоколь на 2 контакта) тип лампы P21/5W.
    Лампа имеет габариты превышающие размеры стандартной лампы накаливания, перед оформлением заказа убедитесь что Вы сможете ее установить в фару своего автомобиля.
  9. #329
    Новое поколение светодиодных ламп для передних габаритов на ярких светодиодах серии SMD 5630.
    Лампы могут устанавливаться в качестве передних габаритов, аналог лампы W5W (2825).
    Лампа показывает высокие показатели яркости и надежности. Корпус пыполнен из металла для лучшего охлаждения светодиодов.
    При заказе на сайте для членов клуба действует до конца недели (03.07.2016) скидка 20%
    http://www.ledlamp.com.ua/catalog/ga...md-5630-white/
  10. #330
    Осень- пора светодиодного тюнинга автомобилей.
    Большой ассотримент светодиодных автоламп на сайте ledlamp.com.ua
    Мы подготовились к сезону специальными осенними ценами и акциями.
    - Головной свет
    http://ledlamp.com.ua/catalog/golovnoy-svet/
    -Передний габарит
    http://ledlamp.com.ua/catalog/gabarit-peredniy/
    -Лампы в ПТФ
    http://ledlamp.com.ua/catalog/ptf/
    -Фары дневного света DRL
    http://ledlamp.com.ua/catalog/fary-dnevnogo-sveta-drl/
    -Лампы поворотов
    http://ledlamp.com.ua/catalog/povoroty/
    -Подсветка приборной панели
    http://ledlamp.com.ua/catalog/podsve...bornoy-paneli/
    -Освещение в салоне
    http://ledlamp.com.ua/catalog/salonnoe-osveshchenie/
    -Задний стоп
    http://ledlamp.com.ua/catalog/stop-gabarit-zadniy/
    http://ledlamp.com.ua/catalog/stop-zadniy/
    -Задний ход
    http://ledlamp.com.ua/catalog/zadniy-khod/
    -Задний габарит
    http://ledlamp.com.ua/catalog/gabarit-zadniy/
    -Реле поворотов и обманкм
    http://ledlamp.com.ua/catalog/rele-povorotov/
    http://ledlamp.com.ua/catalog/obmanki/
    -Светодиодные кольца
    http://ledlamp.com.ua/catalog/svetovoy-avtotyuning/
  1. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 24.03.2015, 15:08
  2. светодиодные лампы светодиоды multidiods
    от Виталий Юрьевич в разделе Продам запчасти/аксессуары
    Последнее сообщение: 26.11.2012, 17:36
  3. Светодиодные лампы multidiods
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 26.11.2012, 13:39
  4. СВЕТОДИОДНЫЕ ФАРЫ
    от FLOOPY в разделе Продам запчасти/аксессуары
    Последнее сообщение: 07.07.2012, 23:24
