датчик угла зажигания снять не проблема, но я что то на мониторе уже максимально светло делал и не понял, сорри, как должно быть, что то там должно торчать? а где не нем зубци? или их там нет, там шарик какой то?
должен торчать штифт. половина штифта имеет форму полумесяца (ее видно на рисунке). вторая половина, которая глубже - типа звездочки. вот и надо смотреть, чтобы штифт был не отломан и грани на второй половине были живые. но основная центровка идет по полумесяцу
Пробег 279584 км.
Вчера немного подготовили машину к лету так сказать:
- поменяли масло в моторе Eneos 5W50
- фильтр масляный (оригинал) и воздушный
- установили новые (точнее хорошо отреставрированые) задние тормозные суппорта
- поменяли отбойники и пыльники на передних стойках
В процесе выяснилось, что передние тормозные суппорта от 2-х литрового SX- не подходят на 1.8Т, точнее они подходят, но тормозные диски очень маленькие 256 мм вместо 280 мм. Были заказаны тормозные диски у Фикса, но не знаю подойдут ли наши колодки, наверное тоже нужно купить от 2-х литрового, не знаете? И еще вопрос, встанут ли 15" колесные диски с новыми передними суппортами? Какие шли в стандарте на японию?
Еще вчера мы заметиоли что пришел конец опорным подшипникам передних стоек. Закажем новые и наверное поменяем их вместе со стойками через пару месяцев.
И снова вопрос, есть возможность взять БУ-шную рулевую рейку, но человек не сложил цену, сказал что отдаст дешевле рыночной, сколько можно предложить? Состояние ее не знаю, сказал что не текла.
П.С. Большое СПАСИБО Autofix-у за суппорта, рамку в бампер и тормозные диски (завтра должны получить).
мне кажется около сотни зелени, на разборке скорее всего 150-200, но точно не скажу.
колодки наверное тоже нужно поменять?
если тормоза от с14, то там шли 16", если от с13, то 15" вроде.
я сам гайки не крутил, поэтому так неуверенно отвечаю ))
Последний раз редактировалось Витёк; 17.04.2008 в 02:04.
что там диски, подошли?
пока ищем где можно нормально проточить, да и колодки не знаем подойдут ли...
На прошлой неделе приобрели рулевую рейку у Сереги с Shock Drift, спасибо ему! Пока не ставили, как подсоберется роботы тогда установим все вместе. Празники сейчас, все водку пьют.
подскажите, можно ли в 200sx с мотором Ca18det впихнуть Sr20det. может кто делал, какие трудности могут быть?
заранее благодарен.
