Показано с 1 по 10 из 18
Тема: чудеса электрики
    Аспирант Кафедры Nissan Аватар для al
    Київ
    По умолчанию чудеса электрики
    Здравствуйте, коллеги!
    Вчера меня заставила малость перестрематься такая вот незадача: еду ночью, смотрю - загорелась лампа, типо дверь незакрыта. бросился перезакрыл все двери - лампа горит... опа, думаю. надо же?! дальше - больше. смотрю - лампа гаснет, когда переключаешь рычажок освещения салона, а именно - когда ставишь его отличное от центрального положение (включается, когда открывается дверь).
    Ну, и в завершение всего заметил, что печка перестала греть. А, самое главное - часы потухли :( при этом все остальное работает - аудио, обдув, все наружное освещение... даже заднего номерного знака.
    Проверил все (ВСЕ!) предохранители - целые, как и я :)
    Есть у кого предположения?..
    Буду признателен безмерно, пиво/вотка/огурцы/коктейли (дамам)... что там еще бывает? ;-)
    a
    По умолчанию Re: чудеса электрики
    Ну, и в завершение всего заметил, что печка перестала греть. А, самое главное - часы потухли при этом все остальное работает - аудио, обдув, все наружное освещение... даже заднего номерного знака.
    Возможно что предохранитель сгорел!
    Фармацитрон
    Аватар для Valentin
    Kyiv, Ukraine
    フェアレディZ
    Предохранители тут явно не при чем. Печка не греет - нет ОЖ! Или помпа приказала долго жить. Что показывает датчик температуры?
    Электрика - ерунда по сравнению с ЭТИМ.
    Ну и с тебя пиво/вотка/огурцы...
    Аватар для Vad
    джидайская каризма
    может, реле..
    у меня часы потухли (цифры исчезли, подсветка осталась) - оказался предохранитель, причем на схеме напИсано "electronic parts"
    печка - может и ОЖ нету, а может и пробка воздушная
    по поводу лампы незакрывания дверей - внизу возле центральной стойки есть датчик (такая пимпочка в резинке), открой дверь (одну), понажимай и посмотри на лампочку, потом с другой дверью повтори..
    при нажатии на пимпочку лампа должна тухнуть..
    освещение салона (когда в центральном положении), тоже реагирует на этот датчик. Если это датчик, то я думаю, его можно разобрать и починить
    а какая машина-то хоть!?
    Київ
    О, спасибо за мысль! Гляну обязательно вечером жидкость и показания. Вроде бы ничего не текло/не испарялось. хотя, какое-то время при езде был запах горелой изоляции... думал даже остановиться и достать огнетушитель (на всяк...) потом прошло все, и заметил, что печка... ту-ту.
    блин, что же может быть?..
    да, совсем забыл сказать: санни-88, n13, cd17
    Аватар для Vad
    джидайская каризма
    "запах горелой изоляции" - где то провод мог перегореть/коротнуть
    а еще вкупе с "печка... ту-ту." - ... перед запуском мотора проверь уровень ОЖ, а то может быть ее уже нету ..
    Київ
    sunny, n13, cd17
    и чтобы картину завершить... свет в салоне не горит: лампа целая (ночью с фонарем осматривал), но не горит. надо будет прозвонить. все равно не пойму, как это все с часами связано? часы умерли полностью - т.е. вообще :-)
    Аватар для Дмитрий
    200sx
    ОЖ не причем.
    Чистая электрика.
    Бери схему и звони. начни с часов раз они тебя волную больше всего
    киев
    maxima
    По умолчанию разьемы!!!!
    все значительно проще смотришь вольтметром все концевики на дверях капоте если есть на прицепном разьеме
    зимой туда набилась соль с дорог весной высохла и чуть чуть подела контакты разьемов соответствующих сейчас влажность повысилась и появилась проводимость так что на яму и смотреть разьемы а потом смазать литолом
    люблю большие и толковые машины особенно nissan maxima
    Київ
    По умолчанию в общем
    получается вот что... вечером рассмотрел лампу освещения салона. подробно. оказалось, что у нее один из цоколей болтается. снял, купить не получилось - поздно было. индикация дверей работает как надо, только часы очень-очень тусклые, видно только ночью.
    ищу лампу, посмотрим, как будет.
    всем спасибо за участие, напитки за мной :)
  1. Micra: [Micra 1.2 AT] Схема Электрики и съем торпедо
    от Derzai в разделе Эксплуатация и ремонт
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 27.04.2017, 22:41
  2. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 16.10.2008, 15:37
  3. X-Trail: Чудеса Ниссановских дизелей или что такое DCi
    от Pathfinder в разделе Эксплуатация и ремонт
    Последнее сообщение: 14.02.2008, 22:43
  4. чудеса
    от bigfoot в разделе Эксплуатация и ремонт
    Последнее сообщение: 18.04.2005, 12:16
