Показано с 1 по 10 из 25
Тема: Ca18det не развивает обороты.
    Кандидат Ниссановских Наук Аватар для HAWG
    По умолчанию Ca18det не развивает обороты.
    Ситуация такая: сегодня утром выехал из гаража чтобы прокатиться, выставить руль по шлицам и забрать машину домой. Сначала всё было ОК, но когда мотор прогрелся машина перестала набирать обороты. То есть она и не глохнет, на холостых работает нормально, но и обороты развивать не хочет вообще. Думали, что забилась топливная система. Продули компрессором трубки, фильтр и заодно увидели, что у провода который идёт к топливному насосу частично повреждена изоляция (представляю какое бы было "нитроускорение" если бы провод местом без изоляции дотронулся до какой-нибудь железки). Провод заменили. Ничего не помогло. Опять то же самое - когда мотор холодный, то набирает обороты нормально (до 4000об/мин, больше не давал, так как кольца новые), а минут через 10, когда прогреется, отказывается развивать обороты. Самое интересное, что до сегодняшнего дня машину каждый день заводили и давали поработать и до сегодняшнего дня такой проблемы небыло. Мотор работал нормально как в холодном так и в прогретом состоянии. Что могло произойти с мотором за ночь я ума не приложу... Может кто-то встречался с подобной проблемой? Если - да, то расскажите, пожалуйста, как Вы её решали. Пока решили снять и разобрать инжектор. Возможно, нагаром забилась трубка которая идёт к форсункам. Других идей пока нету. Заранее спасибо.
    Primera P12 QG18DE
    Мерануть давление в рампе топливной перед клапаном обратки, возможно клапан сбрасывает постоянно топливо и не дает нужное давление в рампе.
    Может бензонасос не выдает нужное давление (может не зря проводок болтался).
    Аспирант Кафедры Nissan Аватар для Jsx
    SX200 S13
    У меня что то подобное было, поменял насос и всё в порядке! Прокатись по разборкам, поищи родной насос Цена в районе 50$ договорись на разборке что если не в нём причина то вернёшь или поменяешь на что то другое!
    Спасибо за советы! Значит буду мерять давление и искать бензонасос, но и инжектор на всякий случай разберём. Просто не пойму какая связь между работой бензонасоса или клапана и степенью прогрева двигателя... Одни загадки...
    Ещё такой вопрос: кто-нибудь знает производительность стокового бензонасоса от S13 (л/ч)? Хотя бы примерную.
    Ялта
    Ты хотя бы померь давление на разных оборотах. Производительность меряют чтобы не заморачиваться с выводом показометра в салон. В определенный момент если производительности не будет хватать - будет падать давление
    Я про производительность спрашиваю из-за того, что хочу посмотреть какие не сток варианты бензонасосов можно поставть в S13. Ведь насос с меньшей производительностью чем у стокового ставить то не будешь... А производительность стокового я не знаю, следовательно не смогу определить можно ли теоретически тот или иной насос поставить в S13.
    у меня история была с точностью до наоборот на примере
    пока не прогреется при нажатии на педаль газа глохла
    какая связь не знаю, но дело было в насосе
    нарезаем помидорчики....
    http://dayen.io.com.ua
    АЗЛК Драйвер :)
    Аватар для 200smax
    BMW 525TD tour E61
    у тебя по ходу просто МАФ не подключен. смотри провода!
    С уважением, Максим.
    ENGINE, SUSPENSION TUNING.
    Вчера перестал развивать обороты и в непрогретом состоянии.
    2 200smax: А что такое МАФ?
  1. 200SX: ca18det не падают обороты
    от Accept в разделе Эксплуатация и ремонт
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 08.03.2010, 23:59
  2. vq35de не развивает обороты
    от Гена в разделе Эксплуатация и ремонт
    Последнее сообщение: 30.11.2007, 12:27
  3. Скачут Обороты
    от ФУНТ и К в разделе Эксплуатация и ремонт
    Последнее сообщение: 25.09.2007, 10:31
  4. Другие регионы и страны: обороты
    от BelAZ в разделе Встречи
    Последнее сообщение: 02.01.2007, 14:53
  5. Micra: обороты
    от Micra_Angel в разделе Эксплуатация и ремонт
    Последнее сообщение: 20.12.2006, 13:26
