1. положение АСС - не вредно, все индикаторы горят чтобы ты помнил что авто (радио, кондиционер и т.д ) работает от аккамулятора. и пока не включишь двигатель лампочка аккамулятора как и другие будут гореть красным.
про это можно прочитать в инструкции (если э час та натхнення:010: )
1.все привык делать методом "научного тыка".нашел этот "ACC".ничего не горит,магнитофон работаит.:064: .отлично.
2.стучит:shock: впереди:shock: дворники?!!шо делать!!?
Лучше Быть нехорошим,чем Казаться.
Авта--последнее средство роскошного передвижения...перед вертолетом.
1.не нашел этих накладок:shock: ну...если 2 человека сказали---пройдет---подождем
2.система помощи трогания с места при подъеме не проявляет себя.какой же должен быть градус подъема?!пробовал и сильно на тормоз давить перед троганием на подъеме и даже в "мануал" зазырнув!!!и ничего.нет задержки в 2сек!приходится по-старому отпускать сцепление раньше тормоза.
Club Member |
1.Смотриш снаружи на лобовое стекло, под ним пластиковая панель во всю ширину стекла из которой дворники торчат, справа и слева на этой панели пласмасовые накладки - это они .
2.Система работает когда выжато сцепление и педаль тормоза нажата (хорошо нажать нужно ) при включенной первой передаче или нейтралке. Отпускаеш педаль тормоза :010: .
Adrew вчера мне эти накладки показывал - они с торцов пластиковой панели на лобовом стекле снаружи авто, но у меня не стучат... пока.
Система троганья:001: при подъеме(кексуальное название) - намана работает,10+ градусов останавливась тапка на тормоз-нетраль-выжимая сцепление-включая первую-отпуская тормоз-подгазовувая-отпускаешь сцепление, чувствуеться задержка отката авто - работает вышеназваная система
кстати--про допы забыл.
1.поддон(защита двигля)--1130гр
2.защитная сетка на всю ширину радиатора--750гр.
3.установка сигн-ии--1000гр.сигналку(самый простой шериф925=600гр+интерфейс=140гр---покупил отдельно у знакомых).
дорого?!!:evil: я знаю.но тонирофку подарили .так шо на круг получилось нормально.
на этом деньги закончились.и остальные наполеоновские планы---отложены.но так даже интереснее.
кстати ковров ни на одном базаре не нашел.в мэтро тоже.пришлось заказать=826гр(вместе с багажником).отаки пироги.
