Показано с 1 по 5 из 5
Тема: Нуждаюсь в консультации по Viper
    Аспирант Кафедры Nissan Аватар для Ares
    Belarus
    Nissan Primera Sportive
    Восклицание Нуждаюсь в консультации по Viper
    Всем привет! уже сбился с ног, разыскивая схему подключения информационного входа сирены сигнализации VIPER ESP 700
    http://www.autoelectric.ru/autoalarm...viper700-m.htm
    вот тут нету, хотя очень подробная инструкция. У меня выгорел провод от мозгов до сирены и очень нужна схема подключения сирены (там 5 проводов)
    Заранее всем признателен!!!!!!!!!!:022:
    Любишь кататься? Люби и катайся!!!:063:
    Ялта
    Нашел в твоей инструкции:
    "Н1/11 (-) выход сирены
    Провод Н1/11 подсоединяется ко входному проводу сирены 515Е. В разъеме сирены входной провод сирены - ЗЕЛЕНЫЙ. Продолжительность звучания сирены можно запрограммировать от 25 до 50 секунд, программируя устройство с помощью выключателя служебного режима Valet. При программировании с помощью BitWriter продолжительность звучания можно запрограммировать от 1 до 180 секунд. Подсоедините ЧЕРНЫЙ провод сирены к (-) заземления на корпус, предпочтительно в той же точке, в которой Вы подсоединили пр.овод заземления модуля управления Н2/3. Подсоедините КРАСНЫЙ провод входа (+) 12 В к качественному источнику постоянного напряжения 12 В. См. указания по подключению остальных проводов сирены в "Н1/6 провод данных сирены" и "Н1/4 Вход замка капота" и главе "Указания по подключению первичного разъема HI" настоящего руководства, либо обратитесь за детальными указаниями по подключению всех проводов сирены на боковой панели корпуса сирены 515Е."
    "Н1/6 информационный вход сирены
    Подсоедините информационный провод сирены Н1/6 к информационному выходу сирены. Информационный провод сирены в разъеме сирены - ФИОЛЕТОВЫЙ. Если ключ сирены 515 Euro-Siren установлен в положение "выключено", то по проводу Н1/6 передается сигнал команды данных для блокировки системы и отмены сигнала тревоги. ВАЖНО! Данный провод следует подсоединять только к ФИОЛЕТОВОМУ проводу сирены. Не подсоединяйте его каким-либо иным образом. ВАЖНО! Снятие с охраны с отключением сигнала тревоги и сирены без пульта дистанционного управления возможно только с помощью ключа."
    Последний раз редактировалось Ghost; 15.10.2007 в 20:55.
    Belarus
    Вопрос
    Спасибо, что умеешь читать! :064:
    Возможно, меня неправильно понял. Черный, красный, фиолетовый и так понятно! Не хочу перепутать с остальными...
    Ялта
    Ты уж сам определись что тебе нужно.
    Из сигналки выходит разъемы с цветными проводами. Спутать разъемы сложно. И идут к сирене.
    Ты пишешь что у тебя выгорел "провод". Т.е. все 5 или 1 ????
    И вообще перед тем как задают вопрос, его формулируют....
    Belarus
    В том то и дело, что все 5 :022:
  1. Primera: Нуждаюсь в срочном совете по примьере 1997
    от Stuff в разделе ЧаВо и Инфо
    Последнее сообщение: 27.03.2012, 16:12
  2. Viper, с днем рождения!
    от koshkaaa в разделе Поздравляем!
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 06.12.2010, 10:50
  3. С Днем Рождения Viper!!!
    от odessitka в разделе Поздравляем!
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 01.12.2009, 23:37
  4. Нуждаюсь в консультации!
    от CJIABOH в разделе Для "чайников"
    Последнее сообщение: 06.10.2009, 10:43
