Показано с 1 по 10 из 17
Тема: Микра. Борьба со скрипом багажника.
    Наваристый Мембер
    Аватар для Микрик
    Дизельная микра
    Восклицание Микра. Борьба со скрипом багажника.
    Очень распространненая беда, но решение есть, далее действем по пунктам опытным путем.
    1) снимаем пластиковую рамку крепления номера - проклееиваем ее с обратной стороны чем-то подобным на поролон. или двухстронний скотч - ставим назад. Первый источник шума побежден.
    2) Открываем крышку багажника - на ней есть по краям резиновые упоры-ограничители. Пыкручиваем их попарно против часовой стрелки по одному обороту и проверям эфект. Крышка должна нормально открыватся закрываться но при этом сидеть достаточно плотно - чтобы не тарабанить на кочках. Второй источник шума побежден.
    3) Ну и самое главное. Открываем крышку багажника. Там где замок - на кузове машины есть ответная скоба - за которую замок цепляется. Берем обычную изоленту - синюю или черную по вкусу - и деламе пару витков вокруг скобы. Ура. мы победили.
    P.s. если не победили тогда нужно разобрать пол-машины и искать злостного мерзкого багажного скрипуна.
    Доцент Nissan Аватар для Plastikova
    Micra 1.2
    Таки победили
    Тест драйвер Аватар для Teya
    Киев, Харек
    Nissan Micra 1.2
    Ух спасибки!!! и все понятна)) видела такие пенечки)) ( резиновые упоры-ограничители) они мне еще краску протерли на дверке
    Аспирант Кафедры Nissan Аватар для excalibur
    Где-то рядом
    Смех
    Есть еще одно решение: откручиваем замок багажника и подкладываем под него с внутренней стороны две одинаковые по толщине шайбы 1мм-1.5мм. и зажимаем. Таким образом замок станет выше (и лента на петле которую придумал Изя уже не нужна), и регулировка упоров тоже .
    Тест драйвер Аватар для Zirochka
    Nissan Micra
    :063:большинство мелких неисправностей в автомобиле чинится при помощи изоленты .
    еще можно антишумки кусочек прилепить или кусочек резины
    Львов - Одесса
    №1 и 3 - проверено на себе - работает
    __________________
    Тест драйвер Аватар для Tolik
    Ниссан Микра
    спасибо,помогло!!!:064:
    НиссаноВодитель Аватар для maxim_voloshin
    Nissan Micra
    а мне надоело и я просто просверлил в номере две дырки и прикрутил насквозь -)
    Кандидат Ниссановских Наук Аватар для Infa
    Харьков
    micra
    По умолчанию работают все 3 пункта!!
    Мне все устранили в АЦ Голосеевском, когда пришла к ним делать ТО-1. Не шумит – сделали все то, о чем писал Микрик – что в танке оббитый подушками
    Тест драйвер Аватар для Fazan
    K12
    1) рамку подложил
    2) упоры прокрутил
    3) изоленту намотали еще в голосеевском - это все, чем они смогли помочь, съехав на "неизлечимую болячку"
    4) открутил два винта скобы замка подложил под скобу кусок пхв с тем, чтобы выбрать зазор - помогло, но..
    на самом деле после проделанных манипуляций утихли "паразитные" и стал слышен истинный источник шума - пластиковая обивка двери багажника, его можно легко услышать при поднятой двери постучать по обивке. теперь думаю как снять обивку не разломав пистоны и чем проклеить по периметру, так как стучит обивка о дверь по всей протяженности..
  1. Куплю крышку багажника ниссан микра k10 1992
    от drugsplaza в разделе Куплю запчасти/аксессуары
    Последнее сообщение: 29.09.2014, 09:32
  2. Продам Стопи багажника, Замок багажника, ЦЗ багажника.
    от Zest в разделе Продам запчасти/аксессуары
    Последнее сообщение: 17.05.2014, 09:25
  3. Micra: микра и дверца багажника
    от andycpp в разделе Эксплуатация и ремонт
    Последнее сообщение: 13.05.2008, 16:57
