Страница 11 из 30 ПерваяПервая ... 78910111213141521 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 101 по 110 из 300
Тема: Nissan Primera P10 (dmitriy_security)
  1. #101
    АР Крым, Севастополь, X-Team
    Цитата Сообщение от goshaua Посмотреть сообщение
    в генераторе была замена щёток и подшипника
    Номерки подшипников срисовали? мну тож надо менять, а в запчасти они не идут..... и щётки тож непонятно где брать: существуют ли ремонтные или надо перепиливать/перепаивать?
    Micra K10 КОРЧЪ : )
    моя барахолка по PRIMERA P10
  2. #102
    Модератор
    Аватар для Security
    Odessa, Ukraine
    NISSAN PRIMERA Р10 SLX SR20Di
    сегодня выбрал чуток времени и проверил суппорт.
    он действительно подклинивал колодки. открутил суппорт и заметил что цилиндр чуть-чуть люфтит по сторонам. чуть закрутил его, поставил на место колодки и суппорт, проверил- всё ок. с чем связано не знаю, может когда менял колодки не правильно поставил их.
    во время проверки суппорта хотел проверить и отрегулировать ручник (хреново работал)- правый тросик лопнул. завтра поеду на автобазар покупать тросик.
    (с) Kot "ты злой модер"
    NISSAN_PRIMERA_P10_1991г.в.
    [email protected]
  3. #103
    так у тебя с задним суппортом проблема? а что меняет закручивание цилиндра? он же просто утапливается таким образом, там даже выемки на нем есть, чтоб удобнее было чем-нить зацепиться. потом при нажатии на тормоз снова выедет. если он люфтит, как ты говоришь, то что-то там не так.
  4. #104
    Модератор
    Аватар для Security
    Odessa, Ukraine
    Да, проблема была с задним левым суппортом.
    Не знаю что там было не так, но я снял колодки и на снятых колодках, в присутствии ещё одного человека, чуть нажал на колодку, она вышла вперёд. Я взяз в одну руку суппорт, а другой рукой попробовал пошатать. Выкрутил цилиндр, проверил на наличие зазубрин- всё ОК. Потом закрутил его чуть больше чем был закручен. Ну и конечно, прокачка тормозов в завершении.
    [email protected]
  5. #105
    Модератор
    Аватар для Security
    Odessa, Ukraine
    теперь по поводу замены тросика ручника.
    поехал сегодня на автобазар. долго не мог определиться брать 2 тросика (правый и левый) или только левый, который лопнул.
    1 я видел, что у меня лопнул левый тросик и не знал в каком состоянии правый?
    2 ехать покупать левый, ставить его и при этом не знать сколько осталось жить правому?
    всё, решил, оба на замену.
    перед тем как лезть под машину, нашел в книге порядок замены (чтоб ознакомиться с нюансами снятия и остановки). потом под машину и.....
    поднял одну сторону машины, залез под неё, родимую и давай откручивать все крепления левого тросика, естественно запоминая, что от куда выкрутил. тросик снял, на его место новый. так же само и правую сторону. вся замена происходила интуитивно без возникновения проблем и заняла часа 3 , с перекурами, заменой всех колёс (перешол на летнюю резину) и поиском и устранением не работающих "стопов" у отца ваз-2105 (так как он мне помогал). ну и в конце мойка машинки. из недоделок: хочу подтянуть тросик ручника и не работает лампочка поднятого ручника, но это уже надо смотреть в салоне и можно будет выкроить время на работе.
    [email protected]
  6. #106
    почем тросики в одессе? и какие?
  7. #107
    Модератор
    Аватар для Security
    Odessa, Ukraine
    25у.е. за штуку, но ждать неделю
    Я взял за 55у.е. оба
    На обоих фотографиях правый тросик
    Хотел сфоткать оба, но в процессе замены забыл сфоткать.
    Руки были грязные фотогрофировал отец.
    Сигареты в кадр попали случайно
    [email protected]
  8. #108
    Модератор
    Аватар для Security
    Odessa, Ukraine
    Наконец-то пару дней назад выкроил время для потолка, так как он у меня был провисший (следствие химчистки).
    Решил описать, может кому понадобится.
    Кожазаменитель- в районе 100грн. (точно не помню)
    Клей "Момент" 0.75л., 2 банки - 80грн. (хватило впритык)
    Кисточка- была, так как дома делаю ремонт.
    Желательно иметь под рукой: технический фен и паралоновый валик.
    Поехали.
    Снял потолок с небольшими усилиями через пареднюю дверь, предворительно опустив сидения
    Ткань снялась легко, а вот с подкладкой пришлось поработать.
    Щетка с относительно жесткой ворсиной и вперед....
    Очищаем полностью потолок от этой заразы.
    После того как потолок идеально почищен можно переходить с следующему этапу.
    Расстилаем купленный кожезаменитель и прикладываем потолок, чтоб отрезать лишний кожзам, не забываем оставить запас для того, чтоб можно было загнуть концы под потолок.
    Открываем первую банку клея, предварительно взболтав её и начинаем мазать потолок. Затем оставляем потолок и расстилаем наш кожзам. Его тоже тщательно промазываем, и поглядываем в банку с клеем, должно чуть-чуть остаться.
    Да, забыл, не забываем глубоко дышать
    Теперь перекур, клей должен подсохнуть.
    Проверяем через пару минут, легонько прикосаясь рукой к потолку и кожзаму, если он практически не клеется, то время пришло.
    Аккуратно, желательно чтоб кто-то помог, накладываем кожзам на потолок. От середины к краям начинаем разглаживать, не прижимая. Если где-то появляется морщина- отдираем и повтояем попытку. После того как весь потолок разравняли, берём валик и начинаем обкатывать тем самым прижимая материал к потолку. Если есть технический фен, проводим эту же опирацию с подогревом (не забывая про то, что от большой температуры кожзам может поплавиться). Когда потолок хорошо приклеили переворачиваем его и видем лишний материал по контуру потолка, но не спешим его отрезать. У нас должен был остаться чуток клея, промазываем края потолка и кожзама при необходимости, и при помощи того же фена заворачиваем оставшийся кожзам и приклеиваем его.
    Пока мы занимались краями потолка основная площадь сохла, переворачиваем и проверяем на наличие погрешностей, и при наличии таковых разглаживаем их предворительно прогрев данный участок феном. По завершению берём лезвие и прорезаем все технологические отверстия.
    Любуемся своей работой и оставляем на сутки, чтоб окончательно приклеился.
    Затем устанавливаем в машину.
    Тоже самое хочу проделать с картами дверей.
    Последний раз редактировалось Security; 02.05.2008 в 00:43.
    [email protected]
  9. #109
    достаточно хорошо смотрится.
    с картами я такое проделывал. правда приклеивал старую обшивку.
    технология аналогична, но подкладку жесткой щеткой не отдерешь. только счетка по металу + наждачка. и придеться повозится, что б отодрать ее из канавок.
  10. #110
    Модератор
    Аватар для Security
    Odessa, Ukraine
    Спасибо!!!
    А ты не забыл про датчик воздуха???
    [email protected]
  1. dmitriy_security С Днём Рождения!!! :))
    от Bulbo4ka в разделе Поздравляем!
    Ответов: 42
    Последнее сообщение: 04.12.2011, 21:50
  2. Спасибо dmitriy_security
    от Викуля в разделе Спасибо!
    Последнее сообщение: 16.05.2010, 00:16
  3. С Днем Рождения любимую половинку dmitriy_security!!!
    от odessitka в разделе Поздравляем!
    Последнее сообщение: 27.11.2009, 22:34
  4. dmitriy_security - твоя очередь! )
    от Classic в разделе Поздравляем!
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 06.12.2008, 22:57
  5. Поздравляем dmitriy_security с Д.Р
    от ALMERA GTR в разделе Поздравляем!
    Последнее сообщение: 05.12.2007, 19:25
