Показано с 1 по 10 из 16
Тема: Пару вопросов о форсунках Ca18det
    Кандидат Ниссановских Наук Аватар для HAWG
    По умолчанию Пару вопросов о форсунках Ca18det
    Итак, настала необходимость менять форсунки. Появилось пару вопросов.
    1) Подойдёт ли на CA18DET какая-нибудь из этих форсунок?
    http://www.turbo-garage.com.ua/item....y=fuel&part=10
    http://www.turbo-garage.com.ua/item....y=fuel&part=11
    http://www.turbo-garage.com.ua/item....y=fuel&part=12
    Или может быть нужна какая-то другая модель форсунки от того же BOSCH или ещё какого-нибудь производителя?
    2) Если какая-то из Бошевских (или другого производителя) форсунок подойдёт, то объясните пожалуйста плюсы и минусы этих форсунок по сравнению со стоковыми.
    3) Какой производительности нужны форсунки на CA18DET, а также какой нужен посадочный диаметр и сопротивление?
    4) Уплотнительные кольца и керамическое кольцо нужно покупать отдельно (номера у них разные) или они идут в комплекте с форсункой?
    Заранее спасибо!
    200smax подсказал, что производительность стоковых форсунок 370. Сопротивление (нашёл в мануале) - 2-3 Ом. А какой у стоковых форсунок посадочный диаметр? Как его вообще измерять?
    Сходил в гараж, померял посадочный диаметр стоковых форсунок. Получилось 9мм, если исходить из того, что посадочный диаметр - это диаметр той части форсунки которая входит в двигатель. Хотя я не уверен, что посадочный диаметр - это размер именно этой части форсунки. Если кто объяснит, что такое этот посадочный диаметр и как его мерять, буду благодарен. Возможно я и правильно его измерил.
    Аспирант Кафедры Nissan Аватар для sergio
    200SX
    бери те что 11 мм и точи я так сделал стоят 555 полет нормальный
    Да я бы с удовольствием их взял, но дело в том, что у них минимально возможная производительность - 550сс. Олег Купе на форуме Турбо Гаража сказал, что для Ca18det это много.
    Столица Голодомории
    S13, 91, sr20det
    А почему их нужно менять? Если что-то вышло из строя могу дать свои проверить. Или не хватает 370 производительности? Если да, то как определили? Короче нужна предистория...
    Хмельницкий
    200sx
    у меня именно 550сс
    НиссаноВодитель Аватар для Oleg Coupe
    BMW/Infiniti
    Я не сказал что это много. Я наоборот сказал что для 28рс 370 - мало.
    У меня не GT28RS, а GT28R. А насчёт того, что 550сс - это много, я подумал, что раз Вы сказали, что под них нужно ставить топливный контроллер, чтобы настроить смесь, то значит они без топливного контроллера будут переливать. Значит неправильно понял... Извиняюсь.
    Сняли форсунки чтоб почистить, так как стали появляться какие-то провалы о которых я писал в бортовике. А оказалось, что их не чистить, а менять надо. Одна форсунка вообще не держит, 3 других также далеки от идеала, уплотнительые резинки раздолбаны... Они, форсунки, даже помечены цифрами "1", "2", "3" и "4". Прям на форсунках кто-то нацарапал. Предыдущие умельцы соединили форсунки с коллектором с помощью герметика (я так понял из-за того, что уплотнительные резики плохо держали), но явно переборщили с герметиком, так как он в виде кусков плавает в коллекторе. Вообщем хочу новые форсунки, чтобы хоть о них забыть (чтоб на одну проблему стало меньше ).
  1. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 17.03.2014, 23:27
  2. накопилось пару вопросов к НМУ. озвучиваю
    от kasper в разделе ООО "Ниссан Мотор Украина"
    Ответов: 50
    Последнее сообщение: 06.07.2010, 22:22
  3. Хелп! Пару вопросов.
    от Nitro в разделе Автоправо
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 02.09.2009, 23:32
  4. P12 пару вопросов эксплуатации
    от LawyeR в разделе Эксплуатация и ремонт
    Последнее сообщение: 01.12.2006, 17:16
  5. Пару вопросов по Максиме 2,0 А32
    от Denis в разделе Эксплуатация и ремонт
    Последнее сообщение: 21.11.2005, 13:23
