Страница 6 из 6 ПерваяПервая ... 23456
Показано с 51 по 55 из 55
Тема: Звук X-Trail
  1. #51
    Доцент Nissan Аватар для andyen
    Киев, Подол (Центр)
    X-Trail II 2.0 Мех
    ну что, товарищи х-трейловоды, никто ниче со своей музикой неделал? какие есть новости по музике в икс (без потери управления на руле)?
    Х-Трейл это не паркетник
  2. #52
    НиссаноВодитель
    Toyota RAV4
    машина простая, трудностей нема.
  3. #53
    Тест драйвер Аватар для IGS
    Nissan X-Trail 2,2 dCi Columbia
    По умолчанию Музыка
    Доброго времени суток уважаемые!
    Попробую поисать замену штатной головы на новую. В наличии имелось:IVA-W202R, Helix HXS236\G-2 шт., контроллер рулевого управления "Омега" Версия 3.2 и естетственно огромное желание получить из всего этого мало-мальски нормальный звук.
    При снятии головы стационарной согласно одному из моих требований, нужно было установить шахту под новую. Тут немного поразмыслив мозгами это можно было сделать, что собственно и получилось. причина в необходимости шахты - не желание при профилактики головного устройства снимать обшивку/рамку с последующим поиском мк клипс, которые при каждом снятии постоянно проваливались, а доставание их вызывало мягко сказать недовольство. Установив голову начались качели с подключением контроллера, а именно, то что там написано по разпиновке для подключения - не соответствует реальности, и благодаря стараниям Олега , который запустил ветку и посоветовал где взять всю инфу по разъёмам, эта процедура заняла гораздо меньше времени и нервов. Собрав это всё вместе включили звук - получилось не плохо, но хотелось по лучше.
    Следующим шагом была звукоизоляция четырёх дверей и замена штатных динамиков в передних дверях на Хеликсы, а штатных пищалок-на твитеры Hertz HT 25 и кроссоверы 2W10. Вот только после этого стало гораздо приятнее и лучше. В качестве тестового диска был запущен DVD-Audio Led Zeppelim с пятью первыми альбомами, на основании которого и были сделаны выводы - не хватает саба и усилителя , хотябы трёх канального.... Вот собственно и фсё.... Ежели будут вопросы - чем смогу помогу, обращайтесь...
    Да ещё - функциональность всех кнопок на рулевом управлении осталась прежней, единственно, что добавилось - при кратковременном нажатие на вкл/выкл - резко уменьшается громкость, а затем при повторном нажатии востанавливается на исходную. Удобно при звонке на телефон и при разговоре по нему.
    Если интересно - посмотрите
    http://photofile.ru/users/poison/951...#mainImageLink
    http://photofile.ru/users/poison/951...38504/#breadcr
    http://photofile.ru/users/poison/951...38621/#breadcr
    http://photofile.ru/users/poison/951...38649/#breadcr
    __________________
    LONG LIVE ROCK'N'ROLL !!!
    До новых встреч, Уважаемые!)))
  4. #54
    Доцент Nissan Аватар для Sergioni
    Juke 1,6 SE+
    Поблагодарили 9 раз(а) в 3 сообщ.
    Респектище!!!
    Nissan Juke ♣Purple-Pups♠ SE+ на Drive2
    Subaru Outback ♂Перлик♂ на Drive2
  5. #55
    Кто на иксах меняет старую штатную шарманку Клару на штатные с MP3 Дэо или Бош, могу предложить штатный оригинальный разъём AUX-USB в виде бочонка и/или неоригинальный шнур / провод для соединения разъёма на бочонке с разъёмом на магнитоле.
    Цены и фотки здесь:
    http://www.nissan-club.org/board/sho...l=1#post570446
  1. Note: Звук от сцепления?
    от Viniloid в разделе Эксплуатация и ремонт
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 01.09.2012, 00:35
  2. Другой Nissan: Непонятный звук
    от antion в разделе Эксплуатация и ремонт
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 22.08.2010, 06:44
  3. Note: Непонятный звук
    от leorik в разделе Эксплуатация и ремонт
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 28.12.2009, 18:30
  4. Звук в двери
    от Serg в разделе Эксплуатация и ремонт
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 29.10.2007, 12:38
