Показано с 21 по 30 из 36
Тема: Навара. Включение и выключение 4wd
  1. #21
    Тест драйвер Аватар для Паджерик
    Паджеро Спорт 2000г. - продается. Нисан Навара
    Цитата Сообщение от MaxS Посмотреть сообщение
    Такой прикол был на старых (Y60) Патролах да и то не на всех.
    "Старожилы" именно так и рекомендуют делать во избежание @$#@$%
    Но Навара не старый Патрол :-?
    Дак от и я отомже, но офицСТО отмазуются всеми возможными способами
    Mercedes Benz W123 купе 230i - для души
    NISSAN Навара 2,5тд - для жизни
    Peugeot 206 - для жены
    Делай что должен, и будь что будет!!
  2. #22
    Наваристый Мембер
    Аватар для Микрик
    Дизельная микра
    у меня отключается под сброс газа.
  3. #23
    X-Trail T-34
    Цитата Сообщение от Микрик Посмотреть сообщение
    не знаю не читал мануал по Х трейлу, но у него точно нет понижайки и блокировки дифа
    а куда ж блокировка из Х трейла делась?
    или у меня спецзаказ?
  4. #24
    Аспирант Кафедры Nissan Аватар для Witch
    Nissan Navara 2.5 TD LE
    По поводу отключения моста. Насколько я понимаю, читал где-то, подключение моста происходит примерно таким образом.
    1. В раздатке подключается передний кардан. В заднеприводном режиме - он не вращается.
    2. В переднем мосту - в форде они стояли в колесах - стоят автоматические хабы. Их основная задача - отключить вращение полуосей, когда мост отключен. Принцип работы - ногами не бить - точно не помню - при превышении скорости вращения передних полуосей скорости вращения колес - хабы входят в зацепление, и полуоси подключаются. Соответственно, для того чтобы ВЫКЛЮЧИТЬ мост - эти хабы должный выйти из зацепления, что происходит при длительном - метров 15 - откатывании назад, или при движении вперед с вращением колес в разные стороны рулем. В документации на форд - было прямо сказано - для выключения переднего моста - сдайте назад. Как КОНКРЕТНО реализовано в Наваре - я пока не знаю, но я больше чем уверен что примерно так.
  5. #25
    Ок спасибо, попробуюсегодня вечером таким макаром отключится,
    Witch, я с вами тоже полностью согласен но это на старых автомобилях, а на авто 21 века, тем-более НИССАН!!! дожно быть попроще, до этого у еня был Паджеро спорт, дак там беспроблем все отключалось
  6. #26
    Наваристый Мембер
    Аватар для Микрик
    Дизельная микра
    полный точно не отключается под газом и когда машина тормозит двигателем.
    Получается нужно ловить момент иногода пару раз типа чуток газку и плавно отпускать педаль, должно отключаться.
  7. #27
    А какоим образом вы отключите колеса от полуосей? Только механическим методом. Я лично не вижу других вариантов. Да и не напрягает меня это. Это еще цветочки - были бы ручные хабы - приходилось бы вообще выходить из машины и крутить переключатели на колесах.
  8. #28
    Witch, точьно также можно пользоватся кирасиновой лампой когда есть электричество, и говорить спасибо за то что неприходится пользоватся лучиной.
    Я же говорю что согласен с Вами если речь идет о машинах прошлого века, а тутсовсем другое, точно незнаю какой механизм в Наваре, но недумаю что онсильно отличается от Изиселекта Мициков, единственная разница в паджеро подключение было механическим (с помощью рычага), а в наваре електромеханически (тумблерок). И на паджеро ничто немешало на светофоре подключить передний мост и порвать какогото ретивого стритрейсера, это происходило примерно так, подключаеш-стартуеш-и натрейтей передаче в движении отключаеш (отключался без проблем), на наваре (вот буквально сейчас вспомнил) тоже несколько раз так делал, и отключался по прямой в движении безпроблем.
    А принцип в паджеро примерно следующий, после того как отключаеш раздатку, за счет осевого люфта в полуосях (как сейчас помню 4мм должен быть этот люфт) полуоси выходили из зацепления.
    Вот такие вот у меня мысли по этому поводу.
    Последний раз редактировалось Паджерик; 26.01.2008 в 00:58.
  9. #29
    Наваристый Мембер
    Аватар для Микрик
    Дизельная микра
    вчера наигрался этим вкл и выкл.
    Вобщем без проблем.
    Если сразу за асфальтом начинается или заканчивается трындец. То Полный можно отключать включать через остановку и нейтраль например. Или находу по прямой под сброс газа.
    Вчера катался немножко по раскисшему чернозему. Честно из-за стоковой резины думал что будет хуже. Но машина идет.
    И по пляжу катался - тоже идет.
  10. #30
    Да я вчера (воскресенье) тоже нормально погнал:twisted: , жена попросила свозить ее по работе в Вишенки, там строится котеджный масив, и там было два пути через все село длинный но с более-мение нормальной дорогой, и напрямик через лесок, ну по той дороге что напрямик на котеджи кразы песок возят, дорога месиво полное и с глубокой колеей, ну нормально проехал (после подйома на гору Драгобрат мне уже ничего нестрашно:038: ), приехали туда когда навстречу чел едет на Трибике, и фарами маякует, я притормозил, он спрашивает - Как там дорога? ты проехал? я говорю, что я то проехал а вот тебе несоветую.... По истечению часа еду я назад, сидит Трибика на брюхе:010: даже недоехав до главного говна, пришлось его назад вытянуть, и поехал он кругалями
  1. Micra: Автоматическое включение кондиционера Micra 1.2 Comfort AT
    от Yarikello в разделе Эксплуатация и ремонт
    Ответов: 45
    Последнее сообщение: 16.02.2012, 16:19
  2. Primera: Включение ближнего света на Р10 (гитара)
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 20.12.2009, 18:27
  3. Almera: НАК включение передачи заднего хода
    от arom в разделе Эксплуатация и ремонт
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 11.12.2009, 17:36
  4. X-Trail: Включение 1-й передачи
    от СЛАВИК в разделе Эксплуатация и ремонт
    Последнее сообщение: 25.10.2007, 10:31
