Страница 3 из 20 ПерваяПервая 123456713 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 200
Тема: Моя первая иномарка Nissan Primera SLX (P10) SR20Di 92г.в.
  1. #21
    Кандидат Ниссановских Наук Аватар для assedo
    ОДЕССА
    primera gt
    слушайте а для чего нужен датчик нейтрали то есть какую функцию он выполняет а у меня он вааще отсоединен:010:
  2. #22
    Вроде бы комп льет меньше топлива на нейтрали. Как по мне он на х..... не нужен. Просто у меня он течет, а мудрить на его место заглушку не хочется.
  3. #23
    Симферополь
    молодец, тоже задумываюсь купить лямбду, расход как и у тебя 15 литров в городе, как заменишь напиши... интересно как там мигать будет в режиме диагностики...(как везде пишут), мой что то не мигает(((
  4. #24
    А проверить рабочая ли лямбда не пробовали? А то 77 баксов как-то жалко просто выкинуть. Вот, кстати, когда-то с форума авто-рушного сохранял:
    ----------цитата--------
    Двигатель SR20Di. Поменял сдохшую лямбду на бошевскую от вазовской десятки. Родная была титановая трехпроводная, диаметр резьбы 12, бошевская потолще, четырехпроводная. Прямо в магазине подобрал гайку под бошевский датчик, на приемной трубе срезали то место, где стоял родной датчик и вварили туда гайку. Провода соединил следующим образом: черный в жгуте - с черным на датчике (это сигнал), красный в жгуте (нагрев) - с одним белым на датчике, белый в жгуте (масса) - со вторым белым и серым проводами на датчике). Проверил самотестированием - мигает строго по мануалу. Ездить стала приемистей, исчез провал. Расход субъективно уменьшился.
    ----------конец цитаты-------------
  5. #25
    Симферополь
    Проверить на выходных обязательно проверю... кстати я так понял что они у нас титановая. По многочисленным описаниям в интернете про титановые лямды, у них диапазон выходного напряжения от 0 до 5 Вольт, в мануале написанно что с нее идет 0 - 1,5 Вольта... никто не проверял сам? а насчет бошевского датчика тоже читал... только вот собрать бы еще побольше отзывов об этой замене, интересно тут никто таким не занимался на 2-х литровых Sr-ах?
  6. #26
    Сегодня вечером буду ставить лямбду. Заодно проверю и отпишусь.
  7. #27
    Заменителей оригинальной лямбды куча. Но все они от 350-400 грн. Вот я и решил за такие деньги оригинал взять. Мне ведь она не срочно понадобилась. 2 года без лямбды ездил.
  8. #28
    Проверить можно и с помощью самодиагностики. Там есть режим при включенном двигателе.
  9. #29
    Симферополь
    т.е. при включенном зажигании замкнуть не менее чем на 2 сек два контакта, в диагностическом разьеме, потом "посчитать" код самодиагностики двигателя на лампочке "чек". А если после завести двигатель и посчитать количесво миганий лампочки, около 5 миганий за 10 сек, так? при этом во многих источниках говорится про селектор выбора режима на ЭБУ, есть ли такой и надо ли его трогать?
  10. #30
    Поменял лямбду! Работает! :063:
    После прогрева движка, при самодиагностике, как положено заморгала лампочка "чек".
    Видимых и слышимых улучшений не заметил, ну разве что показалось, что как то более "правильно" заводиться на гарячую. Будем теперь замерять расход.
    Кстати тестером не стал заморачиваться, так что какой там вольтаж и сопротивление не знаю.
  1. Продам двигатель NISSAN PRIMERA P10 SR20DI
    от Андрей 30 в разделе Продам запчасти/аксессуары
    Последнее сообщение: 18.02.2014, 22:24
  2. Primera: Nissan Primera P10 SR20Di from Murmansk, Russia
    от Ole Bjoerndalen в разделе Бортовые журналы
    Последнее сообщение: 24.05.2011, 08:29
  3. Primera: Nissan Primera P 10 SR20DI 92г
    от koks100 в разделе Бортовые журналы
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 23.01.2010, 11:55
  4. Note: Моя первая иномарка - Nissan Note 1.6 M/T BV4 Luxury APB
    от Gosha в разделе Бортовые журналы
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 03.04.2007, 12:06
