Показано с 1 по 6 из 6
Тема: Primera P11 1997г АКПП SR20DE
Комбинированный просмотр
    NISSAN PRIMERA P11
    По умолчанию Primera P11 1997г АКПП SR20DE
    Такая проблема: машина временами начала "тупить", начиная с того, что когда заводится - прыгает стрелка спидометра, АКПП иногда включается в "аварийный режим", после нажатия на педаль тормоза не хочет разгонятся. Делал диагностику на центре обсл. машина вела себя нормально ничего не нашли.... Думаю что причина в плохом контакте или датчике, но проблема то есть то нет трудно уловить. Кто нибуть сталкивался ???
    Администратор форума
    Аватар для Denny
    Севастополь
    Primera P11-144 2,0 Nismo
    Ничего не понял!
    Не вижу связи между "тупит" и прыганьем стрелки спидометра, тормозом и разгоном, и что значит аварийный режим АКПП?
    Первый!
    NISSAN PRIMERA P11
    Цитата Сообщение от Denny Посмотреть сообщение
    Ничего не понял!
    1) Аварийный режим АКПП это когда АКПП включает третью передачу и едет только на ней.
    2) А связь между "тупит" и прыганьем стрелки спидометра в том, что когда машину заводишь и в момент когда машина завелась - прыгает стрелка спидометра, машина едет с третьей скорости... т.е. в аварийном режиме АКПП. А если машину заводишь и стрелка не прыгнула то машина трогается с первой передачи..... но после того как разгоняется нормально и на скорости нажимаешь тормоз, скидываешь скорость, то после этого нажимаешь на газ и чувствуешь что машина не едет, а точнее едет на третьей, не скидывает передачу...
    Украина (Киев)
    Golf
    А сканер в реальном времени "видит" активизацию элементов АКПП?
    Tps - видит?
    Уровень Atf, цвет какой, примеси присутствуют?
    NISSAN PRIMERA P11
    Частично проблема решилась, нашли плохой контакт массы под торпедой идущий на блоки управления. Из-за плохого контакта во время старта был бросок напряжения в сети, а во время движения коробка переходила в аварийный режим и по сканеру выдовало ошибку по трем датчикам. Теперь ошибок нет, коробка в аварийный режим не переходит но осталось дергание стрелки спидометра при старте (не каждый раз!) и иногда не скидывает скорость при торможении и трогается не с первой! Когда это бывает по сканеру видно, что ошибок нет, все сигналы с датчиков коректные, спидометр показывает правильно, но на коробку идет сигнал что корость автомобиля 250км/ч.. И вот вопрос либо спидометр либо блок управления коробкой.
    Профессор Nissan
    Киев Нивки
    P10
    ужос , спидометр зло !!
    похоже надо проверять мозги, или препрошить чтоли ...
  1. Primera: Primera P10 GT SR20DE
    от Pashok в разделе Бортовые журналы
    Ответов: 317
    Последнее сообщение: 09.09.2016, 13:34
  2. Срочно продам SR20DE от primera p10 GT
    от Миха GT в разделе Продам запчасти/аксессуары
    Последнее сообщение: 20.09.2012, 20:25
  3. акпп Р11 sr20de
    от dymov в разделе Куплю запчасти/аксессуары
    Последнее сообщение: 04.07.2012, 17:28
  4. Primera: В чем отличия двигателя Primera P10 SR20DE lowport от SR20DE highport???
    от Barik в разделе Эксплуатация и ремонт
    Последнее сообщение: 23.02.2010, 11:24
  5. Primera: Nissan Primera P11 1997г.
    от Anubis в разделе Бортовые журналы
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 20.01.2010, 13:37
