Страница 3 из 5 ПерваяПервая 12345 ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 45
Тема: Мультимедиа система - почти All included
  1. #21
    Аспирант Кафедры Nissan Аватар для Witch
    Nissan Navara 2.5 TD LE
    Ну что я могу сказать.
    1. Внешне стала как родная.
    2. Кнопки на руле не работают.
    3. Странная какая-то схема питания.
    4. Еле стала в штатное место.
    5. Навара разбирается как конструктор лего.
    Теперь по пунктам. Фотки выложу когда будет уже окончательная доводка - пока она просто стоит и подключена по звуку, питанию, радиоантенне. Вид - одно загляденье. Как будто с ниссана. Притом стоит учесть, что я весьма придирчив ко всякого рода колхозам.
    Кнопки на руле. Это пятиконтактный разъем, который в РОДНОЙ магнитоле втыкался, а в неродной - для него места нет. Возможно, где-то есть попроводочный вывод, а я просто про него не знаю, то есть надо будет паять-соединять. Возможно - что я БОЛЕЕ всего подозреваю - кнопки с урля - это не в этой магнитоле. Буду задавать вопросы потом продавцу. Как говорится - если очень хотца - что нить полуцца.
    Схема питания. Все в магнитоле идет по одному пучку кабелей. Все - это питание, звуковые выводы на штатные колонки. Антенна в штатнике включается спецразъемом, для чего в типа штатнике - предусмотрен переходник. Так вот пока не воткнешь этот разъем (который почему-то контачит) все мертвое. Что в штатно что в типа штатном.
    Еле стала в штатное место. Дело в том, что задняя панель штатного устройства - плоская как равнина. И в установленном виде - в буквально нескольких миллиметраз сзади от нее проходит неихилая труба - я так понимаю ребро жесткости торпеды (выглядит кстати внушительно). В новом же устройстве - основной пучок проводов выходит из центра, и ессно, упирается в трубу, а так как пучок нехиловат - и труба не картонная - думал не станет. Но притянув ее винтами к посадочным местам и натянув морду - я понял что получилось все ок:-).
    Разборка средней консоли (там где магнитола, управление климатом и так далее). Это пестетс. Деграете вверх и на себя открытую коробочку для мелочи что на самом верху консоли. Открывается пропасть в торпеду. Откручиваете один винт. Дергаете на себя по полукругу вниз центральную консоль. ВСЕ!
    Промежуточные выводы.
    1. Доволен.
    2. Несмотря на то что кнопки не работают - ДОВОЛЕН.
    3. Установка блока ГПС планируется завтра, когда заберу его из гюнсела. Думаю, что не возникнет вообще никаких проблем. учитывая достаточность пространства в наваре и легкость доступа к подторпедном пространству.
    4. Все постараюсь задокументировать, сфотать, и выложить.
  2. #22
    Ось цей звір Mystery MDD-7565NV працює з кнопками на рулі Ноута, є покази (і задєтьяс фото) щасливого власника на clubnote.ru.
    НАсколько я понял - нету ЮСБ, нету ммс сд картовода. Такое. Надо вертеть в руках.
  3. #23
    Note
    Спасибо, наконец-то разговор перешел из полемики в практику. То о чем я говорил - сбывается, теперь остались пункты по "надежности и возврату"
  4. #24
    Забрал гпс. Блок размером в две пачки сигарет. Кабло на голову, антенна с магнитом, карточка ммс, крепеж. Ставить и пробовать буду завтра.
  5. #25
    Поставил, вернее протестировал (ставить бу потом) навигацию. Все отлично. Родной интерфейс iGO, и что самое важное! - возможность запускать практически любой софт для навигации (я думаю и не только:-)) - в настройках есть такое понятие как строка доступа к исполняемому файлу навигациоенной пограммы, то есть я так думаю что пойдет там что угодно. Поставлю намертво, буду экспериментировать с прогами. Антенна нашла спутники быстро, не замерял, но секунд за 10-15. Лежа под стеклом видела 4 спутника. В самом софте головы - есть отображение гпс координат командной строкой, то есть просто валится на экран все, что приемник получает со спутника, есь вывод координат гпс, есть графическое отображение спутников. В общем, когда придет время - скорее всего после праздников уже - накропаю подробный отчет.
  6. #26
    Note
    А про самое главное для car audio забыли. Как звучание?
  7. #27
    Pajero IV 3.2 DID
    НЕт самый главный вопрос, а управляется навигация с монитора - тач скрином? Я из-за этого комп ставлю!
    Доктор: Вся жизнь - история болезни!
  8. #28
    Звук не прогонял, не те услвовия. Кроме того - мео имхо что слушать надо самому. Потому что я вам скажу что звучит идеально - а вы очетет что мне медведь на ухо наступил:-).
    Навигация управляется с тач скрина. Иначе я бы ругался на чем свет стоит и уже сдавал бы обратно. Именно потому и бралась система, что она тач скриноуправлябельна. Именно потому там вроде 12 контактный разъем между головой и гпсом.
  9. #29
    Ставил ГПС, и неожиданно нашел под него место. На пальцах (особенно тому кто не снимал ценральную консоль) - пояснить трудно, сделаю фотки - будет понятнее. В общем под головой сразу за рукоятками управления климат-контролем есть ниша, и туда как родной улегся компик, он же блок ГПС, излишки интерфейсного и гпсантенного кабеля. Саму антенну вывел (пока что)сразу за перчаточным ящиком, кабелечек тонкий, позволяет вести его ез сверления панели. Антенну собираюсь посадить на двойной скотч. Одно но - с приходом солнца - посмотрим как он будет дежраться.
    По кнопкам. Обнаружил, что они не только не управляют блоком аудио, но и перестали работать кнопки управления (рулевые) бортовым компом (trip). Очевидно питание шло с приемника (если так - то это малость туповато). бум думать:-)
    По поводу самой мультимедиа системы. Все хорошое, единственное, что раздражает - когда навигация голосом говорит куда ехать - прерывается звук (пока что проверял только при работающем радио). По поводу тач скрина. В самой системе - не касательно гпс - кнопки работают быстро. Но точность попадания в них во время езды - оставляет желать лучшего (правда я избалован айфоном, кто юзал - поймет). Во время же юзания гпс - кнопки чуть тормозят. Я так подозреваю, виноват сам гпс-компьютер. То есть если есть штурман, не проблема, самоу водителю во время более-менее быстрой езды управляться с нави - не то чтобы проблематично - скорее заставляет ДУМАТЬ о том что нави есть - ане так - тыцнул и точно знаешь что она работает и ты попал по кнопке. Но это скорее мой предвзятый перфекционистский подход, чем претензии. Другим словами - юзать нокиа серия60 - и потом перейти на айфон - скорость в реакции всего блока операционка-железо - в разы различается.
  10. #30
    Note
    Думал что только я от старости сижу в нете до 2-3 ночи. Днем посмотрю на форум, а сообщения и 2 и 3 и 5 !!!! ночи, ну вы даете. У меня ГПС Гармин и я вот думаю, что бы такого придумать, что бы когда говорит навигация громкость радио уменшалась. Мне все больше нравится этот аппарат. Вот если бы работало управлени с руля - уже был бы на Шулявке в Автозвуке.
  1. Micra: Мултимедийная система
    от smart101163 в разделе Стайлинг и тюнинг
    Последнее сообщение: 02.04.2015, 19:18
  2. Продам мультимедиа центр с GPS Pioneer Avic F840BT
    от sparco_racer в разделе Продам запчасти/аксессуары
    Последнее сообщение: 28.02.2014, 22:10
  3. Тормозная система
    от murchik в разделе Эксплуатация и ремонт
    Последнее сообщение: 25.04.2005, 18:06
