Страница 14 из 15 ПерваяПервая ... 4101112131415 ПоследняяПоследняя
Показано с 131 по 140 из 150
Тема: Синий Ноут ;-)
  1. #131
    Аспирант Кафедры Nissan Аватар для Tom_s
    Киев, Харьковский
    Nissan Note 1.6
    багажник тоже не открывается, писал в борт.журнале. Правда через пять - один раз открывался, пошевелил справа проводами, вроде начал открываться, на сгибах проверил вроде не заломано. Багажник заработал но подсветка номеров нет, вообщем надо искать
    ---------- Сообщение добавлено в 09:31 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 09:30 ----------
    найдёте, расскажите))))
  2. #132
    Аспирант Кафедры Nissan Аватар для Tanuka
    Киев, Чоколовка
    Fiat Uno 75ie + Nissan Note 1.6AT
    С замком все и проще и сложнее одновременно. Разабрал я всю эту фигню (задний блок с освещением номера), а когда стал проверять, то заметил, что и освещение номера не горит, и что при открытом багажнике на приборке не светится, что дверь открыта... Короче дело не в кнопке, видать где-то отошел шлейф, но вот где...
  3. #133
    eNot 1.6 (AT)
    Подмигивание
    Цитата Сообщение от Tanuka Посмотреть сообщение
    .....где-то отошел шлейф, но вот где...
    Посмотри правая передняя стойка, там в закаулке торпеда-стойка - расположена "кучка проводов" с разъемами, оттуда идут "на зад"
    П.С.
    Пишу вскользь
  4. #134
    Киев, Чоколовка
    Спасибо, надо будет глянуть, тем более что все равно нужно бардачек снимать, чтобы смазать двигло печки.
    Кстати, шины 195/65R15 таки немного затирают сзади при хорошей нагрузке и волнах на асфальте. Не сильно, но есть -- в правом подкрылке есть выпуклость, которой вроде нет в левом, вроде как за нее может тереться.
  5. #135
    Киев, Чоколовка
    Злость
    Похоже, я нашел причину, почему не открывается багажник и не работает подсветка номера. Что это -- брак или конструктивный просчет я не знаю, но факт -- тупо ломаются провода в проводке к 5й двери. На фото уже поломавшиеся, еще один а процессе (изоляция и несколько жилок уже лопнули). Фото прилагается (извините за качество, под рукой только мобилка).
    На фото -- провода, идущие из кузова в заднюю дверь, гофра которая справа. Вот как-то не мог я подумать на такую подлянку... Фиат 88го года выпуска таким не страдает, а свежий ниссан -- пожалуйста Кроме замены проводки я других вариантов не вижу
    Последний раз редактировалось Tanuka; 23.04.2012 в 17:56.
  6. #136
    Наша Саша
    О-о, сочувствую и спасибо за инфу, достойна занесения в FAQ по еноту. Проводка у нас и правда слабая, тоже не работает подсветка номера, при закрытии крышка багажника сама не доводится больше как раньше, переломились пополам проводки и датчиков сигнализации наличия пассажира на переднем сиденьи и соответственно больше не реагирует пищанием на наличие непристегнутого пассажира. Также, проблема с открытием с водительского места кнопкой переднего пассаж.окна (не открывается). С закрытием все ок. Периодически (то работает, то нет) открытие с водительского места кнопкой заднего правого окна. Ничего пока не делаю, езжу так пока не надоест. Ибо гарантии нет давно, да и не хотели по ней ничего чинить.
  7. #137
    eNot 1.6 (AT)
    Ни фига себе
    Это просто круто....
    И нет слов
  8. #138
    Киев, Чоколовка
    Интересно, а как ко всему этому относится Ниссан? Ведь такие повреждения проводки, особенно в закрытых местах, могут быть причиной пожара... Читая разные сообщения про отзывные компании, не только свежевыпущенных авто, хочется верить в то, что на Ноуты с таким багом это тоже когда-то распространится...
  9. #139
    Т31 2,5; AR 940
    Судя по фото на излом не похоже, там нечему ломаться. Похоже больше на срез.
    Ниссан как по мне делает самые правильные жгуты.
    Менять ничего не надо, нужно просто соединить провода.
    ---------- Сообщение добавлено в 10:29 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 10:27 ----------
    Пожара не будет это точно. Есть куча предов которые защищают цепь. И гореть там нечему. Вы хоть себе представляете, какая должна быть температура чтоб загорелась например резинка либо оплетка провода?
  10. #140
    Киев, Чоколовка
    На счет обрезанными -- на фото не очень видно, но не все выглядят обрезанными, а один провод сломан пока лишь частично. Да и кто их там обрезал? Если бы в задней двери был какой-то еще функционал -- могли бы обрезать на заводе, но факт остается фактом -- как минимум два провода таки сломаны (подсветка номера и замок) и один на подходе.
    Что до "самые лучшие" -- возможно японский Ниссан и делает, не видел, не знаю, а вот английский видимо нет... по крайней мере, если верить инету, то проблема хотя и не глобальна, но и не единична.
    На счет пожара -- Вы лично можете дать 100% гарантию? Я бы не риснул...
  1. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 17.02.2012, 18:05
  2. синий Енот и Х-трейл
    от or.ange в разделе Фа-фа!
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 20.05.2011, 11:41
  3. Синий ноут?
    от Марина36 в разделе Извините!
    Последнее сообщение: 28.07.2010, 01:01
  4. Note: Синий ноут ЧП-ИНФО
    от shyster в разделе Эксплуатация и ремонт
    Последнее сообщение: 16.11.2008, 21:30
