Показано с 1 по 10 из 13
Тема: Помогите разобраться, плиз!
    Ursus maritimus fan Аватар для Pripa
    Донецк, Ukraine
    Укрощаю БЕЛОГО МЕДВЕДЯ по кличке ПУШОК
    Поблагодарили 18 раз(а) в 16 сообщ.
    Восклицание Помогите разобраться, плиз!
    У моей сестры X-Trail. Я у нее в гостях. На два часа оставили машну на сигнализации с открытой дверью. Что с ней происходило - не знаем, орала она там или нет. Но вернувшись не могли снять с охраны. После 5-ти минутной поптки снять удалось. И еще минут 7 выключали иммобилайзер. Брелок при этом работал т.к. горела лампочка, а вот машина не риагировала. Подскажите в чем была проблема. Верно ли я понимаю, что аккумулятор сел. Спасибо запомощь.
    Администратор форума
    Аватар для Denny
    Севастополь
    Primera P11-144 2,0 Nismo
    если центральный замок работает, значит аккум в порядке и все дело в иммобилайзере. Читайте мануал
    Первый!
    Донецк, Ukraine
    да. с центральным замком все было в порядке. и мануал читали. нет там про это ничего. просто не риагировал и все. может от мороза?
    НиссаноВодитель Аватар для zyxelenator
    Nissan Altima 3.5 SE
    бывает такой глюк если рядом еще 1 левый ключ от другой машины, надо сильнее дергать в стороны руль и в тоже время поварачивать ключ
    Донецк, Ukraine
    а при чем тут это? руль к охране какое имеет отношене??? как его не крути а машина не заведеться все одно!!!!
    Наваристый Мембер
    Аватар для Микрик
    Дизельная микра
    нужно закрыть а потом снимать.
    Донецк, Ukraine
    да? ну мы примерно так и сделали. но когда сели все равно не могли иммобилайзер отключить. но сегодня утром все в порядке было.
    Наваристый Мембер
    Аватар для Микрик
    Дизельная микра
    нужно потом еще раз цикл повторить закрыть открыть, или несокльок раз
    Аспирант Кафедры Nissan Аватар для Witch
    Nissan Navara 2.5 TD LE
    Ключ механически блокирует руль, зачем дергать сильнее? Не вредите машине... Второй ключ от машины не при чем.
    Незнаю, у меня блок иммобилайзера снимаеться так. Не дает повернуть ключ и чуть поворачиваеться в бока руль.Надо одновременно стараться повернуть ключ и руль туда обратно пох в какую сторону.
  1. Maxima Помогите разобраться
    от Jenya1980 в разделе ЧаВо и Инфо
    Последнее сообщение: 30.04.2013, 09:36
  2. Micra: Помогите разобраться с климатом
    от Jackal_KH в разделе Эксплуатация и ремонт
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 05.07.2011, 21:35
  3. Другой Nissan: Помогите разобраться!
    от NB1989 в разделе Эксплуатация и ремонт
    Последнее сообщение: 19.10.2010, 20:56
  4. Primera: Помогите разобраться с ABS
    от tolpatsch в разделе Эксплуатация и ремонт
    Последнее сообщение: 01.09.2010, 11:14
  5. Помогите разобраться с выхлопом.
    Последнее сообщение: 09.10.2009, 08:05
