Страница 2 из 14 ПерваяПервая 12345612 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 140
Тема: Где облегчить маховик, Киев?
  1. #11
    Ялта
    По мотору если будешь открывать что основное нужно сделать, кмк. Пишу тезисно, если не понятно, говори распишу:
    1. По голове
    - проверить шейки распредвалов и бугиля на предмет задиров и износа
    - проверить осевое (вперед назад) и радиальное (влево вправо) биение распредвалов
    - проверить живность гидриков
    - проверить клапана и седла на предмет трещин и повреждений.
    - проверить клапанные втулки
    - притереть клапана.
    - проверить плоскость головы и блока
    - поменять болты головы
    - промыть каналы головы
    2. По блоку
    - проверить шестерню и шпонку на коленвале на предмет люфта
    - проверить осевое и радиальное биение коленвала (именно по причине второго приходится точить)
    - проверить износ и овальность (и конусность) шеек коренных и шатунных
    - поменять вкладыши, если износ колена укладывается в нормы расскажу как подбирать вкладыши
    - если точить коленвал - то потом обязательно балансировать в грамотном месте.
    - ПРОДЕФЕКТОВАТЬ МАСЛОНАСОС
    - проверить овальность и износ цилиндров (инструмент - нутрометр)
    - проверить износ поршней, шатунов, пальцев
    - поменять кольцы
    - промыть блок и каналы
  2. #12
    S12 / Z31 / S110
    Да, и может кто-то переименовать тему на "Пару вопросов по Ca18det" ?
    S12 Silvia - CA18DET swapped
    Z31/S110 - restoration
  3. #13
    Ялта
    Я тебе говорю цену за комплект номер которого ты мне привел.
    Уточнил. Может быть 150-170 баксов (макс.)
    Теоретически были - у меня каталог ниссан на экзисте не открывается но там есть такая фраза как Anti air polution и Non anti air polution. Пойду в гараж смотреть где у меня дырка
    Поменяй штуцер на последней фотке - смотри как пережат
  4. #14
    Ялта
    По поводу клапана - вечером прочитаю мануал и скажу зачем он
  5. #15
    S12 / Z31 / S110
    Если честно, то я не собирался настолько глубоко лезть Планируемые работы такие:
    Голова:
    - все помыть/почистить
    - замена сальников распредвалов, проверка посадочных мест
    - проверить гидрики (как их правильно проверять кстати?)
    зачем меняются болты головы? я где-то опять же читал что желательно, но насколько это критично?
    Блок:
    - помыть почистить
    - замена прокладок / сальников.
    - проверить посадки коленвала
    - проверить поршневую, инзос (но без вашего "нутрометра" кажись у меня не выйдет )
    - замена колец
    что такое "ПРОДЕФЕКТОВАТЬ МАСЛОНАСОС"? Это как?
  6. #16
    S12 / Z31 / S110
    150-170 если это тот самый комплект оригинальный Ниссановский то я уже хочу! В понедельник мне еще скажут в одном месте скока денег но там теже 300 баксов - скидка... но не сильно большая.
    Штуцер пережатый менять понятное дело... ты еще посмотри на клапан который посередине сверху торчит... кусочек над красной крышкой. )) Тоже на замену.
  7. #17
    Ялта
    Блин, ты открываешь движок не поленись сделать что я написал...
    Клапана так и так притирать придется. Может у тебя распредвалы кривые?
    На сколько сильно сжимаются гидрики пальцами - но у тебя двиг хз скока лежал- этот метод может не подействовать.
    Болты меняют чтобы при следующем откручивании не раздалось "чпок" и кусок болта не остался в блоке заподлицо
    Проверить коленвал это см. выше:
    и только после этого менять вкладыши
    А ты уверен что у тебя овальность цилиндров не критическая?
    Разобрать маслонасос и проверить данные по мануалу. Достаточно щупов
  8. #18
    Ялта
    Уточни, я все равно наверное себе буду заказывать.
    На 100% не обещаю что привезу, но буду очень стараться
  9. #19
    Ялта
    И опять же... Все это имеет смысл если у тебя есть как минимум 2 динамометрических ключа на разные моменты, но не те ключи, который лежат у дедушки в гараже и пережили войну.
    Если кондея нет на клапан сверху можешь подзабить
    Последний раз редактировалось Ghost; 12.01.2008 в 20:15.
  10. #20
    S12 / Z31 / S110
    Ключей нету...
    +, насколько я помню по детству-в-гаражах, затягивали по моменту, а потом дотягивали по нормальному просто руками, потому что момента по мануалу обычно было мало... хз.
    Болты, сцуко, дорогие - 120 баксов + 45 доставка... ARP. Или взять оригинал и не париццо?
    http://www.exist.ru/resultr.asp?pcod...code=01A&sr=22
    6.5 - штука = 50 баксов комплект +-...
    Ну посмотрим как оно пойдет короче. Просто в один прекрасный момент в нем все равно че-то обламаеццо и опять станет на переборку, и будет обидно что столько геммороился с выведением всех этих овалов и микронов а навернулось что-то совсем банальное, а настолько вылизывать двигло для использования в дрифте и прочих издевательствах - имхо неблагодарное занятие. Хотя я могу ошибаться.
    Пока наверное созреваю на план такой:
    - чистка
    - сальники / прокладки
    - кольца
    - болты (раз ты так категоричен)
    - шкивы (ржавые и частично побитые), ремень ГРМ, свечи
    - выпускной коллектор
    - масляный куллер
    - полный новый выпуск нержа (посоветуйте, 2.5" или 3"???) + впуск нержа
    - скрутить проводку еще натрахаться...
    - заварить дифф, раз уж дрифта хочется... все равно есть запасной "если что"...
    - в бой!
    Последний раз редактировалось Nitro; 12.01.2008 в 21:40.
  1. CA18DE Коробка маховик корзина и диск сцепления продам
    от Kollesso в разделе Привет, новичок!
    Последнее сообщение: 12.05.2015, 15:27
  2. спортивные, облегченные гайки BLOX
    от dhpower в разделе Продам запчасти/аксессуары
    Последнее сообщение: 02.01.2015, 15:50
  3. Продам алюминиевые, спортивные, облегченные гайки на авто диски BLOX
    Последнее сообщение: 02.12.2014, 20:52
