у двигателя Ga16i на задней стенке блока, под впускным коллектором мокро...
подскажите , одкуда и что может течь???
из всех жидкостей обнаружен только небольшой уход тосола
там есть запрессованные заглушки рубашки охлаждения блока.
иногда, подокислившись начинает подтекать.
нужно выдратьеё оттуда, предварительно слив ож, зачистить отверстие и по диаметру подобрать новую заглушку, запрессовать.
вуаля.
привет!
а можно ли рассматривать такой вариант,как течь ож из-за неплотной прокладки впускного коллектора, течет с самого верху, от коллектора. (предыдущий хозяин не нашев прокладки коллектора , напихал туда герметика...) или все таки заглушки?
двигатель прошел всего 150000км
а какое отношение коллектора к ож?
возможно я ошибаюсь, но нет ли в коллекторе со сторон пасажира каналов для ож?(предположительно подогрев коллектора...)
в коллекторе нет.
на карбюраторе есть.
спасибо!
у мене моноинжектор...
как закончится "сезон дождей"- попробую разобрать и посмотреть, сейчас без машины мокровато
привет!
в коллекторе всетаки есть каналы для ох. жидкости, но с ними все нормально....
и заглушки в блоке, как новые...
вся проблема в том, что "прохудилась" прокладка головки. такие, вот пирожки
