Almera Classic - Установк/Замена салонного фильтра
Необходимость замены салонного фильтра возникает довольно часто, особенно в дачный сезон, когда приходится ездить по проселочным дорогам. Ничего сложного в этом нет, вся процедура занимает в первый раз 15—20 минут и как всегда, немного страшно, дальше быстрее.
Салонный фильтр в «Ниссан Альмера Классик» находится за ящиком перчаточного отсека (бардачка). Для замены фильтра нужно этот ящик снять. Для этого открываем бардачок, отстегиваем фиксаторы (они находятся внутри ящика) и застежку демпфера (в прорези видна петля, ее нужно потянуть на себя) и вытягиваем ящик на себя. Он выходит с перекосом, не бойтесь — все правильно.
Находим крышку фильтра, она держится на двух клипсах. Поддеваем и отщелкиваем их (можно отверткой, можно руками), после чего вынимаем старый фильтр. Устанавливая новый фильтр, следим за тем, чтобы стрелка на его верхней панели была направлена в ту же сторону, что и на старом. Закрываем крышку фильтра и устанавливаем перчаточный ящик обратно.
