nissan sunny n14 1.4л, 1993г. непонятный звук.
Добрый день, опишу все подробно; купил nissan sunny n14 1.4л, 1993г. месяц назад, в первые дни поменял фильтра и масло в двигателе 10 w 40 , все было нормально за исключением секундного стука похожего на цепь при запуске двигателя ,проехал километров 600, загнал на станцию поменять антифриз и масло в коробке , после чего ,только отъехал сразу застучало в двигателе. Направили к мотористу ,тот сказал что это натяжитель 90%, купили , поменяли, только отъехал опять стучит. один знакомый сказал "попробуй дай гари" , поехал в село дал оборотов - все прошло. сейчас иногда проскакивает металлический стук или звон (не знаю как точно описать) дам газку - проходит. При запуске двигателя секунду звенит - в это время горит датчик масло ,потом проходит.
А может это помпа . После замены антифриза , и замены натяжителя ( ведь тогда тоже сливали антифриз) антифриз бежал по задней стенке двигателя не понятно откуда . В расширительном бачке жидкости нет , стоит долить - опять бежит.
подскажите как определить причину . цепь это или помпа?
