Помогите найти электрическую схему для "санок" с мотором E1.6i (моно 73лс.). конкретно интересует проводка от двигателя к мозгу, и от "моторного отсека" к бензонасосу в баке.
кузов санок какой? 13, 14...
Это скорее всего N13(1986-1990),полный привод.
---------- Сообщение добавлено в 11:23 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 11:17 ----------
А в чем собственно проблема, может без схемки обойдетесь ?
топливный насос:
От его блока управления:
фиолетовый с белой полосой провод через большой разъем под торпедой, далее фиолетовый до разъема у бака и оттуда в насос. Черный от болта массы на разъем у бака и тоже в насос.
На блок управления насосом:
фиолетовый от предохранителя
10А при включеном зажигании.
Черный масса.
Светлозеленый от датчика аварийного давления масла(лампочки).
Коричневый от предохранителя 10А АСС и зажигание.
Белый с красным через диод,далее белый с синим под капот до фишкивосьмиконтактной, оттуда белый с красным до генератора.
Nissan Sunny N13 1986-1992.rar
К названию не придираться,В12 там также описан.
Есть в интернете в свободном доступе и на русском языке.
30 мегабайт архивом.
Pulsar_1989_FSM_GA16i_CA18DE.pdf
104 мозга черный с желтым через фишку в блок предохранителей на управление реле насоса.
Оттуда через 10А фиолетовый с белым на реле, с реле фиолетовым через большой разъем к фишке у бака и на насос.
Вот два примера в зависимости от кузова и года, есть еще варианты...
По управлению двигателем ровно такая же картинка.
кузов b12 coupe.
Manolis, проблема в том, что угнали жгут проводов, а найти в продаже нигде не могу, думаю сам провести. жгут шел от панели приборов (под панелью разьем) до задних фонарей/стеклоочистителя, и из этого же жгута отходили провода к насосу в баке.
200sx_pilot , спасибо, не могли бы обновить ссылочки? а то они не кликабельны
а это и не ссылки, это имена файлов, которые вбиваешь в строку поиска.
А в результатах поиска и будут ссылки.
У меня инет со смартфона, искать неудобно...
