На драйве (АКП) при стопе на светофоре начинает подергивать машыну,при переходе на нейтралку исчезает,говорят возможно коробка.Кто то сталкивался?
заметил что появляется вибрация когда обороты опускаются ниже 900,если под газнуть все в норме.Вчем может быть беда?:
У меня вибрация также есть при стоянии на светофоре на драйве.
Есть уже давно. При переходе на нейтраль полностью пропадает, тоже считаю, что это АКПП.
Думаю, что пропадание вибрации при повышенных оборотах - не то, вибрация просто маскируется под вибрацию двигателя.
З.Ы. Мне кажется, что она появилась после ТО-60 (на нем впервые обслуживалась АКПП), до того вроде не замечал. А может и паранойя.
А у вас на каком пробеге появилась вибрация?
К сожалению, причин может быть очень много, начиная от свечей и ВВ проводов (характерны вибрации на ХХ, т.к. современные двигатели на ХХ работают на обедненной смеси) и заканчивая элементами крепления двигателя и АКПП. При этом промежуточных вариантов - масса. Необходима диагностика.
160000 масло в акп менял как раз 1 месяц назад,может газ?но я уже год на газу
Аааа....ну если стоит ГБО - то может быть дело в нем. Фильтр паровой фазы как давно менялся? Если забит - давление на форсунках ниже чем то, под которое производились настройки.
Но тут проверить просто, переключиться на бензин и посмотреть, изменится ли поведение авто на ХХ.
сегодня попробую,спс.
при переходе на бензин,вибрации меньше но все равно есть
Могу ошибаться, но еще одной причиной могут быть выработавшие свой ресурс сайлентброки. Не?
интересно...через неделю буду на сто проверю
