Наш F.Кемпинг. Открытие сезона - 2010 в Бубновой слободе.
http://www.youtube.com/watch?v=RW7qzog3038
Поделились рецептом "рабочей" домашней прикормки для леща:
3 кг пшена залить на ночь холодной водой. утром слить, промыть, залить водой и варить. Пену убирать. Как каша будет готова слить оставшуюся воду, добавить 5 столовых ложек овсянки (геркулеса) и 400 гр. сладкой кукурузы. Так же обжарить лен 100 гр. и добавить в смесь. Можно лен помолоть. Добавить 1 ст. ложку поваренной соли. Утром ловить так, а ближе к обеду добавить 3 пакетика ванильного сахара.
Завтра буду пробовать, отпишусь по результату.
с 19 по 22 отдыхал под Бучаком. Места для любителей потягать судачка, но без эхолота там делать нечего
Были опять на старом кордоне :-) Взял на мах леща 2.5 кг. 0.18 основная леска, 0.14 поводок. Как выволок - сам не знаю :-)
http://www.youtube.com/watch?v=pjaEhPIw1Os&feature=player_embedded
Чета тема затихла совсем...попробую освежить :-)
Был 7 дней в Турции...без рыбалки никак :-) С практической точки зрения особо ничего не получилось, но пищи для ума немного есть. С позволения модераторов фотоотчет о рыбалке в Турции тут. Инфы много...вместил сколько смог. Если есть какие то вопросы - буду рад ответить.
В субботу были на рыбалке в Рожичах, за Броварами. Платник.
http://www.youtube.com/watch?v=FDROaIx0XtM
Вчера были в Рожичах - карпа тупо нет. Поймали одного....и тот судя по всему не "макушатник" пылесосил, а хапнул пенопласт на одном их крючков. У меня с 15-00 до 20-00 3 карасика :-(
http://www.youtube.com/watch?v=86UdlxaHqzs
А это Демянцы (Переяслав-Хмельницкий). 2 десятка карасиков за утро и 2 сетки :-) В одной обнаружили доисторическую полукилограммовую гирю :-)
http://www.youtube.com/watch?v=_w9ivaRmuVQ
Кстати (может кому пригодится):
Сделал выборку (из клубных рыболовных дневников) по активности карася летом…и вот что получилось:
1. Лучше всего карась клюет при температуре воздуха 16-20 градусов. Хуже всего, когда жарко (но это и логично). Получается, что если летом чуток похолодало — отправляемся за карасем.
2. Лучше всего он клюет при переменной облачности, хуже когда ясно.
3. ВОТ ТУТ ВАЖНО: Лучше всего карась клюет при давлении ниже нормального, а средненько при нормальном. Получается, что если пару дней стоит низкое давление, то можно смело ехать на рыбалку.
4. Лучше всего ловить карася при убывающей луне.
5. Лучше всего ловить карася при сильном северном ветре. Средненько при умеренном Юго-Западном и совсем плохо при легком северо-восточном.
Летом карась лучше всего клевал на обычно тесто. На втором месте перловка, на третьем красный червь.
Вот такие вот данные. Выборка проводится из 28 отчетов. В прицнипе уже картинка интересная получается…надо больше отчетов.
господа рыбаки - поделитесь рыбными местами так чтобы не сильно далеко от киева(ну хотя бы до 100 км)
так чтобы щучку половить - и так что бы клевало... :)
Неужели есть такие места ??? )))
Будем искать!
