Сори, перепутал)
Сори, перепутал)
Так термореле и не сфоткал сегодня (точнее вчера), сначала коробкой занимался, потом на работу....вот только до компа добрался.
И так о коробке. Разбирается всё очень просто, внутри тоже ничего сверхестественного, всё логично. Корпус я конечно отмыть с одного раза не смог, надо пополнять запасы химикатов и керосина, 18-летняя вьевшаяся грязь - это что то (снаружи, имеется ввиду), внутри тоже говен много было((
Фотки всего я сделал, но шестерню и муфту выкладывать не вижу смысла, так как при сьемки вблизи камера телефона запечатлила всё очень размыто, ни черта не видно( Для сравнения приведу эту тему. Так вот, шестерня у меня гораздо в более худшем состоянии, чем была старая у Игоря, слизало зубцы чуть ли не на треть их ширины и высоты(( Муфта с одной стороны убита, с другой новая (ещё не переворачивали). Синхронизатор живой и в хорошем состоянии. Собачки из муфты, кстати, не повыпадали и ничего никуда не попало.
Вилки в идеале. Вторичный вал не разбирал, побоялся, что потом не соберу. Жаль, что шестерни больше не выпускают в прибалтике, видно прийдется оригинал брать(( Ну это в будующем, а пока попробую перевернуть муфту на 180 градусов и потестить, как оно будет.
http://s53.radikal.ru/i139/1108/49/f94b0e5984bb.jpg
http://s012.radikal.ru/i319/1108/7a/c7ca6a4b77fe.jpg
http://s49.radikal.ru/i125/1108/94/a171075c1dd7.jpg
Возник, правда, один нюанс, непонятно откуда эти колечки, стояли, вроде, между шестерней и валом (либо между шустерней и синхронизатором, точно не помню), но на схеме их нету и быть не должно. Так как коробку до меня разбирали (на красном герметике всё сидело), то смею предположить, что это какой то колхоз.
http://s53.radikal.ru/i139/1108/a0/cee2224d2848.jpg
Ещё добрался наконецто до основного пожирателя масла в двигателе и, соответствтвенно, источника утечек - бензонасоса. Подумал, что уже последняя капля (реально весь двиг загажен изза него), хотел прокладку на герметик посадить, пока новая не приедет, но не тут то было, а нету там нифига никакой прокладки! Чуток белого герметика наляпано и всё! Мля, 4 года машина у меня, а косяки от предыдущего хозяина до сих пор расхлебываю, пожалеть 20 грн на прокладку, ппц нах...Посадил добротно на герметик нормальный, пока держит.
а не добьешь муфту?
на каробке есть место где откручивается крышка под которой стоит подшипник одного из валов. вот под этой крышкой вроде эти шайбы и стояли. я уже точно сам не помню
о, да, по схеме там они и есть, спасибо)
2 drWatson Конечно добью!)) Но люди пишут, что оно так по 20 - 30 тыс. км. может наездить ещё, прежде чем навернется, меня устраивает) Муфту новую купить не проблема потом (и по деньгам и по доступности), а вот шестерня - 1400 грн. стоит(
P.S.: Drug'Diller, почисти личку, не могу сообщение отправить.
Провел всю необходимую проводку под кондиционер. Благодаря помощи 200sx_pilot (за что очень благодарен) заполучил и подключил другое термореле от Альмеры N15, под датчик давления в осушителе подошел разьем, который идет от блока управления антенной к ее моторчику (благо у меня такой лишний имелся), тоже двухпиновый, правда немного неплотно становится, но то такое.
Скоро приедет новый осушитель (с правильными параметрами, с первой попытки приехало не то), натяжной ролик и ремень поставлю всё и поеду к кондиционерщикам.
*ля ну пи**** и всё тут. По другому не скажешь.
Вообщем пищало (точнее поппискивало) у меня что то в районе ремня ГУРа помпы уже три дня, ну думал ремень, приедет новый - поменяю...Сегодня еду - чето стучать начинает, останавливаюсь - антифриз в бачке кипит а около помпы - ручьем бежит((
Долго не знал чего делать, в конечном итоге вызвал такси, дотащили меня до гаража. Купил новую помпу (старая развалилась вообще...), поставил, заливаю воду (для проверки), а откуда то из соединения помпа-тнрмостат опять ручей...сегодня не было сил уже смотреть, заврта поеду переделывать.
у меня гдето валяется серый герметик для помпы , если надо могу поискать
А обычный красный не подходит? Я ним намазюкал + там прокладки в комплекте с помпой новой были(хотя в оригинале не поставляются).
ну я свою на красный прилепил (намазюкал там отдуши), потом купил серый ,думал на него её прилепить ... но вродь прокапывать не начало , так серый и остался без дела
