Да-а! Впечатляет...
---------- Сообщение добавлено в 22:35 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 22:32 ----------
Ну ты даешь 3 часа!Это наверно когда не первый раз...Да-а-а! Спецы...что сказать!
серега, на самом-то деле процесс свапа занимает очень мало времени, при условии, что все разьемы проводки отключены, сняты все допы, мешающие процессу, набор инструментов и помощник под боком, правильного плана действий, а при наличие лебедки и гидравлического домкрата - реально можно с утра начать и к вечеру кататься на новом двиге.
Ну вообще в этом деле обстоятельства решают. Полтора часа я провозился со снятием ШРУСов, так как при прошлой замене коробки мне их слишком уж добротно закрутили. Сломав один ключ на 36 (!) открутил только вторым с помощью рычага в виде двухметровой трубы (!!!), одолженной у соседа. Пля, нема ума называется. А по поводу ездить на новом двиге еще много вопросов, так как есть определенныйе проблемы с ДПДЗ...Ну и тросик газа портит планы, попробую его со стороны педали как то натянуть (да хотя бы и узлом завязать), как временная мера пойдет. Еще нужна новая приборка, дающая на мозг сигнал со спидометра.
Кстати при свапе лыжу вообще не трогал и не откручивал, что для меня важно, так как во-первых, после снятия коробки двиг на ней повис, а не упал, а во-вторых, это минус кусок работы.
все правильно сделал, это нормально. не ты первый, не ты последний.
не могу даже представить из-за чего трос газа стал большим! может ты его не так уложил? там же все такое-же! ладно бы он наоборот был коротким, если бы дроссель уходил к левому крылу, как на QG и SR, это я могу понять. но он у тебя уходит вверх и присоединяется примерно в том же месте, что и на DS. пусть так, тогда завязывать напротив лучше со стороны дросселя вот каким способом - вставь трос как положено, замеряй нужную длину и сделай петельку лишнего. одень на петлю гайку и зажимай до тех пор, пока трос не перестанет в ней двигаться - проверено, работает.
Что то я не понял какой двигатель ставишь..
GA16DE 1.6 инжекторный
А был ... карбюраторный?
Кронштейн крепления тросика газа (на котором он и регулируется) на ДЕ (на заслонке) ближе к моторному щиту, а на ДС - гораздо дальше. Вот здесь и проблема....
Короче машина уже как бы ездит но каг бы и нет. На оборотах и в движении сразу говорю, что все нормально, там вопросов нету, едет лучше, чем ДС. Но на ХХ все ужасно, когда машина полностью прогрета он опускается до 200-300 обооротов (на слух), все трясется...вообщем жесть. Ну и при нажатии на газ идет сбой а потом уже подхват, ездить очень трудно. Тахометр, от мозгов, кстати не работает, неужели на ДС и ДЕ разные тахометры по принципу работы?(
Еще один косяк в том, что мозг не реагирует на работу гидроусилителя на ХХ и тогда обороты либо еще уменьшаются либо машина глохнет...на датчик нейтрали никакой реакции тоже.
Еще ГУР все масло из бачка выплевывает, хотя до свапа все нормально было, это вообще непонятно.
по порядку:
- касательно троса, понял. сразу не подумал. уже написал, как проблему решить
- это на слух. по факту возможно все нормально. а такая вибрация может быть и при 600 оборотах.
- не сбой, а яма. попробуй поиграть с регулировками заслонки. и перепроверь датчики. регулировать зажигание пробовал?
- тахометры разные. нужно менять распиновку штекеров приборки и проверять работу всех ламп
- такое чувство, что мозги не рабочие. а если и рабочие, то есть ошибка в подключении, проверь проводку на мозги
- гур воздуха хапнул, ничего такого. долей масла, покрути рулем от отсечки до отсечки раз 10 и все должно пройти.
С тросом проблему по другому немного решил, укоротил и надел со стороны дроссельной заслонки новую втулку - фиксатор самодельную.
С ГУРом таже беда, плюет маслом, руль на месте если крутить, закусывает. И вообще гудит.
Тахометр пока этот подключил напрямую к трамблеру, работает.
С двигателем ерунда дальше творится. Во-первых настроил датчик дроссельной заслонки - стало лучше, во-вторых выявил основную проблему - засранность клапана ACC, выкрутил винт регулировки ХХ - он весь в саже и каком то плотном налете был, долго не оттирался, могу представить, что в самом клапане творится. Когда с него клемму скидываю - машина не глохнет, видимо заклинило в каком то переходном режиме. Проблема в том, что не знаю как его снять, доступ к винтам нереально проблемный, там нужен какой то спец-инструмент((
Очень не нравится, что при отпускании пелдали газа на ходу, когда машина катится накатом, сильно "клюет носом", а при повторном нажатии на педаль происходит сначала довольно сильный рывок, и только потом разгон...
Зажигание пока не трогал, стробоскоп сломался, на звук и по ощущениям - поздновато немного.
В поворотах машина отказывается разгонятся и дергается, так как бензонасос в баке никак не закреплен и болтается, видимо в инжекторных баках есть какой то крепеж, в который вставляется защелка кронштейна самого бензонасоса, у меня же в баке пусто.
