Раньше читал о том что подходящая для продувки полноразмерного автомобиля только в России. Хотя могу и ошибаться, тут "за что купил за то и продаю". :-)
не, трубы у нас точно нет.
а в данном случае можно все попробовать просчитать...
берем:
массу автомобиля,
развесовку,
давление на крыло на разных скоростях для оптимальной развесовки и уперед...
Совершенно верно, прижимная или подемная сила получается за счет разностей скоростей воздуха на сторонах крыла, а не за чет угла аттакки.
Это можно съемитировать, есть программы котрые могут это делать грамотно. Плюс наглядно можно видеть поток частиц со всемы недочетами.
Из популярных это Мая, Гудини.
На авиазаводе есть много чего, о чем люди даже не догадываются. Я там работал! Гы, это был мой первый трудовой опыт! ))))
Аэротруба была, но не для самолетов, а для маштабируемых моделей.
По-моему тут говорят немножко о разных вещах. подъемная сила крыла действительно обеспечивается разностью скоростей потоков воздуха под и над крлылом (ну, как-то так...). Но если говорить о доморощенном антикрыле (допустим, оно вообще абсолютно плоское, как доска), то изменение угла наклона этой доски (угла атаки) должно изменять прижимную силу. Ну, блин, попробуйте на скорости хотя бы 80км/ч ладошку в окно высунуть в горизонтальном положении, а потом повернуть ее вверх/вниз.. Или я не прав?
ну да, прав, о чем я и говорю.
Просто в чем хочу разобраться.
Регулируемые крылья на модных тачках:
1) выезжают вверх
2) меняют угол атаки
3) при торможении вообще становятся почти вертикально
так вот в чем разница между поднятием и изменением у.а... мне не известно.
Ну, про торможение тут все понятно.
1, На малых скоростях она не эффективно, поэтому на модных тачках или совсем прячется, или почти.
2, А если доску повернуть, то уже это "антикрыло" может морду задирать. Эффект рычага. Получаем доморощенный дельтаплан в тонну весса )))).
3, такого я не видел, но парашут прикольный. Хотя в этом случае, если такое бывает, он прижымает задние колеса, передние и так перегружены. (опять же эффект рычага)))
JC,
Ну верно. Я примерно тоже пытался сказать.
Теперь бы кто-то доступным языком объяснить человеку, как это крыло крепить, что бы оно не поднимало морду.
Правильно закрепленное, т.е. правильное антикрыло прижымает почти всю машину, а не только задние колеса. :)
Я вообще говорил про дельтапланы ;)
Джей Си,
не совсем так, интересует именно ВТОРОЙ ВАРИАНТ.
для гото, чтоб удерживать давление в константе.... идея такова, чтоб обеспечить одинаковое давление на зад автомобиля и таким образом - постоянную оптимальную развесовку...
Хотя конечно вопрос... что лучше и в каком случае сопротивление воздуха меньше - при изменении давления на осях или при увеличении общей прижимной силы...
Декан, шоб морду не задирало, надо крепить его между передней и задней осью.
у них с регулировкой ессно
