киндзадза, а самодиагностику делали? какие ошибки выдает, у меня была очень похоже ситуация когда лямбда зонд навернулся.....
Спасибо за ответ и совет. Обязательно проверю...
И если можно, расскажите о ваших симптомах ?
Симптомы, что у вас были при выходе из строя лямбда зонда?
И подскажите, какое отношение лямбда зонд имеет к камере заднего вида?
А под самодиагностикой вы имеете в виду компьютерную диагностику или что-то другое?
Я из России. У нас где-то на форуме проскакивала такая информация: у нашей машинки очень ответственный подход к безопасности, если сгорит лампочка в стоп-сигнале, то машина не дает разгоняться. У Вас, судя по всему сгорела одна из лампочек поворотников, так как быстрее стал мигать поворотник. Возможно компьютер и на это реагирует. Проверьте все лампы и замените. Это только мое предположение, но проверить ведь не трудно :)
Alexmpk спасибо за совет. Но, к моему сожалению, не в этом причина так как все лампочки работают.
По поводу моей поломке... Ездил всё время на включенном ближнем свете или габаритах, а сегодня попробовал проехать без света вообще и, о чудо... Машина перестала тупить, хотя иногда и бывает.
Говорят электрики,что или где то проводка коротит или надо менять стрекозу.
Совладатели ПРИМКИ! Если кто нибудь сталкивался с такой же проблемой отпишитесь, пожалуйста, заранее спасибо.
добрый день не подскажите каталожный номер верхней лямды.оригинал и не оригинал.
Хочу поделится опытом прочистки форсунок омывателя стекла, у меня стоят обычные форсунки, и из 4 дырок брызгала только одна. Решил прочистить, купил средство для удаления накипи для посуды в обычном супермаркете в отделе бытовой химии) залил на бачок целую банку (500 мл), и постоял минут 5 возле бювета брызгая на стекло, коротким нажатием на переключатель дворников (при коротком нажатии дворники не срабатывают) и о чудо через 5 минут у меня пробились все форсунки) удалось обойтись без разбора и замены их.
пы.сы. проходящие мимо люди смотрели с легким недоумением, и я делал эту процедуру перед мойкой, так как вся машина на крыше и заднее стекло была залита водой из омывателей)
Спасибо за совет!
А как называется средство от накипи и не палит ли оно лакокрасочное покрытие примы.
А свою проблему с примой я решил!
А оказалось до банальности всё очень просто: в штекере задней правой фары есть техническая недоработка (по словам опытного электрика), а то есть в этом штекере железяка на которую идёт основная напруга оказался слишком тонким для подаваемой нагрузки и со временем начал оплавляться и отсюда и начали появляться проблемы: блокировка педали газа, включение камеры во время движения вперёд и т.д.
Решение проблемы мне обошлось: 10 у.е.(в Минске)
