сидения с 350 ? Подскажи с каких моделей подходят на альмеру
Да,сидушки с 350Z.
При наличии турбинки и сварки можно поставить любые сидухи=)
Установил водительское сиденье с Z-ки (отчет, если нкому-то нужно, скину позже) и обалдел)
Да, боковая поддержка, сидиш как влитой, но удивило больше то, как комфортно проезжать неровности)
Специально гоцал по ямам и кочкам, проверяя новое ощущение. Да, стало реально комфортнно, благодаря пружинам у основания сидушек, удары на спину не передаются. Сток сёдла имеют у основания штампованый лист метала, а сверху паралон.
Япошки постарались на славу.
Выехал с гаража с улыбкой на лице, ощущение другой машины.
https://h-a.d-cd.net/8c63f24s-960.jpg
https://b-a.d-cd.net/3863f24s-960.jpg
фото сидух
с салазок от сидений 350-ки срезал все крепления и приварил через проставку в 30мм крепления, которые срезал с родных сидушек. Да, без сварки и турбинки никак.
При проставках в 30мм сидухи стали ниже штатных, получилось так, как я и хотел. Посадка пониже на 3-5см (ниже центр тяжести=) и более лежа).
Огромным непредсказуемым бонусом стало то, что с этими сидухами стало на порядок просторней в задней части салона. Я, при своем росте в почти 190см спокойно усаживаюсь сам за собой, при этом не касаюсь коленями спинок передних сидений!)
Супер!) Норм сидухи
О!) Ты уже и тут)
Сдох бензонасос?
никаких симптомов и признаков подыхания не было, приехал домой, машина постояла часа три на морозе в -10 и не завелась.
На стартере заехал в гараж. При вкл зажигинии насос не качает, предохранитель цел.
скорее провода от мороза где то поломались-отвалились
вода замерзла?
---------- Сообщение добавлено в 23:40 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 23:38 ----------
постучи по насосу деревяшкой, чтоб без искр..., включая-выключая зажигание...
в бензине была вода, в гараже постояла - оттаяла, завелась с пол тычка.
Первый и последний раз заправился на shell-е. Такого еще никогда небыло...
Несколько дней катался на домашней машине по работе, 200-300км в день, в основном по трассе. расход 9,5л - спокойно ехать не получалось))), (когда с женой еду и в 7,5 -8 л укладываюсь)
Проверил и максималку, ехал с Херс в Нико, зацепился с БМВ 5-кой, не увидел с каким мотором правда,(показалось, что дизель, кидало черным с выхлопа) до 220-230 разогнались, я больше не выжал, был встречный ветер, стрелка уперлась и дальше разгонялась неохотно.
На обгонах вообще кайф, оссобено после ланоса), можно бодро обганять и на 5-й, топнул и уже 140)
От сидух ток положительные эмоции. По тем дорогам где на ланосе ездил и после этого болела спина, ездил на альмере, несмотря на жесткую подвеску - никакой усталости нет.
Есть и планы по тюнинху, в гараже пылятся валы ср16ве н1, едет коллектор от п12 20в, выхлоп переделается на 76мм и всерьез задумался о 6-ти ступой кпп от п12 20в.Она более короткая, как раз для верхового мотора.
