Товарищи владельцы машин с мотором га16дс/е, отзовитесь.
Были ли у кого проблемы со звоном цепи? и как устранилось?
Ситуация такая, начала звенеть цепь, преимущественно на прогретом двигателе, на холодном практически неслышно., только если уже прошареным ухом прислушиваться слышно када никада стучок. Но на горячую тарабанит ощутимо громче. ПРичем вообще не пойму причину. Цепь новая, все успокоители и башмаки тоже. снимал натяжитель тоже в норме. вместо него поставил другой с удлиненным поршеньком - без изменения.
Может цепь некачественная...в лучшем случае. Самый печальный вариант - помер маслонасос, меняется только в сборе с передней крышкой. Вообщем замерь давление масла на ХХ - все станет на свои места. Сразу говорю - лампочка на приборке не показатель, давление может быть на грани, не выдавливая натяжители, но при этом и не зажигая лампочку (около 0,3 бар вроде лампочка срабатывает).
масло насос качает нормально по мануалу. как и раньше когда не гремело. думал може кто что знает. известная проблема вроде для ГА и для цепных моторов вообще.
ПС Цепь - херня, темболее когда их две :)
говорят, что не оригиналы ходят совсем мало, кто производитель цепи?
я менял на оригинал, проблем нет
Цепь-цепью...........а что со звездами?
У меня у сотрудника такое было, поменял цепь ничего не помогло, потом заказал звезды и красота стало очень тихо!
Проблему исправил, забыл отписаться; Заменил цепь и планку натяжителя.
Цепь была нормальная в сравнении с новой. А вот оригинальная планка хоть на 99% и похода на НЕоригинал, но всеже имеет более толстое резиновое покрытие и немного другой изгиб, что собственно и влияло на натяжение цепи. Теперь все ОК.
пару свежих фоток
http://cs409229.vk.me/v409229162/2845/2ypy7zh4pi0.jpg
http://cs6041.vk.me/v6041313/5d26/S0BwgqByS8g.jpg
где крыло ? ? на мате стала злее но потухла
не каждый может смотреть в завтрашний день
