Это на какой разборке? Кузов там в каком состоянии?Цитата:
Сообщение от valek
Сообщение от valek
прекинь , вчера звоню ( нужен был задний суппорт ), тип говорит продали весь .80506974485 олег .позвони может даст тел . кому продал.
странно , после того ,как поменяли порванный шланг регенерации , изменились обороты - при накате стали падать до 800-850 ти. по расходу не еще засекал . посмотрим , что будет .
....Да чтожта за хрень такая..???. Вторые сутки как на ГАЗ-52 ездию... (подгазовывая...)... Заводится - 2-3 секунды - надо газ поддержать, потом нормально, через 10 минут, опять низкие - низкие холостые обороты, на грани того, что заглохнет ... Даже глохнет... Уважаемые , подскажите где же собака порылась...?............
клапан ХХ нужно помыть, лучше ультразвуком а потом ещё и всё вокруг химией для чистки инжекторов
Ультразвука у нас нет... Только Wd-40 (как альтернатива)... Ездил, к светилу местному в ВС, он подкрутил болтик. Сказал, что ездий ещё месяца 2... Глохнуть не стала, только при заводке всё равно обороты малые (нажимаю чуток)... А когда разогреется - то нормальные, то большие... На выходных - либо сам разберу датчик ХХ помою, , либо снова к нему...
