а как так - если газа мало подается то температура выше?
Физику процесса не знаю.
При бедной смеси время ее горения становится дольше, тобишь она догорает уже в выпускных клапанах, теплоотвод которых на ГБЦ очень плох, отсюда перегрев и прогорание. На бензине, кстати, при бедной смеси эффект будет точно таким же, просто больше времени пройдет пока чтото сломается.
Друзья, интересует вопрос установки ГБО на Ниссан Ноут 1,6
основное, что интересует, это реальный опыт тех, кто ставил и впечатления после пробега надцати тысяч.
Много интересно нашел про темы с коррекцией по OBD (ссылку могу бросить в личку, так чтобы не посчитали рекламой здесь).Много пишут про то, что с ниссановскими двигателями без гидрокомпенсаторов, а конкретно с двигателем 1.6 HR16DE, который стоит на Ноут/Тиида и Кашкай с объемами 1,6 возникают проблемы (бедная смесь - высокие температуры и горят клапана, при богатой смеси- большой расход) и если и ставить, то только с коррекцией по OBD.
Возможно есть владельцы 4го поколения без коррекции, интересно и это мнение.
Также вопрос настройки смеси по оборотам, если не крутить двигатель больше 4000 обор./мин, то будут ли проблемы с клапанами на газу(естественно при нормальной, не бедной смеси), если требуется регулировка клапанов, то как часто и цена вопроса у ОД и неОД...?выпадал ли чек на бортовом за все время?(если да, то как с этим боролись).
Буду благодарен, если укажете оборудование, которое ставили :мозги-редуктор-форсунки, расход, чек и прочие ошибки в процессе эксплуатации и прочие моменты.
использовал ли кто-то вариатор опережения угла зажигания Микролуч холл с ниссановской прошивкой?
Решил подойти к вопросу не только с теоретической, но и с практической стороны. Хочу чтобы опыт был не только моим:)....заранее спасибо за ответ в теме http://www.nissan-club.org/board/showthread.php?t=40954, либо в личке.
- Корекция нужна
- Если отсечку поставить на 4000 оборотов то через 60 тыщ клапана нужно менять и править седла клапанов
Максимум ставте 3200 (из личного опыта)
- Чек вылетал и не раз, особенно тогда когда регулируеш смесь. Сбрасывал в ручную
- Стоял Stag-4 + с АЕБ форсунками и редуктором Томасетто
- Вариатор так же обязателен. Ставил тот же Stag.
- Так же стояла масленка для защиты седел клапанов. Не забывайте газ сухой и агрессивный - содержит серу! Ставил каплю в пять секунд.
Расход: город-8-8.5 литров, трасса при скорости 100-110 км/час 7,2-7,5
P.S. Кому интересно, пишите в личку, могу поставить "правильный" газ на Ноту. Оборудование выберем вместе. При необходимости дам документы на установку. Дорого т. к. дешевое железо ставить не будем.
Дима, ответила в теме с твоим вопросом...
Nickolas, что-то уж подозрительно очень маленький расход....у меня такой расход на бензине по городу, а газ берет больше...
При правильной установке и нормальном оборудовании расход газа должен быть один к одному. Обращайтесь. Установлю. Дорого
168 тысяч пробега на газу. Какие сдесь могут быть фантазии???
