Да, будет.
Еще раз добрый день Udgin
очередной вопрос: у меня треснула пластмаска котороая идет со стороны водителя через всю машину в самом низу. Ее можно както заклеить или надо поменять? и сколько такая вещь стоит. Извините если не смог правильно объяснить что это такое. Машина Ниссан Теана j32
Добрый день Udgin! В январе проходил ТО 15 000 (Nissan Note 1.4 АА 7891 АА)
Была жалоба на скрип в районе переднего левого колеса при повороте руля вправо, влево. При прохождении ТО сказали, что причина в каком-то рычаге(если я не ошибаюсь) и рекомендовали заменить его в марте, так как зимой снег, слякоть и соль на дорогах. Подскажите замена идет по гарантии или нет (я сразу как-то не уточнил этот вопрос)? И когда в ближайшее время ( с 15.00 до 18.00) можно устранить поломку?
Спасибо!!!
День добрый!
Я смотрю, что по Вашему авто указано - "в перспективе замена опорных подшипников", т.е. нет срочной необходимости в ремонте - перпекива может быть очень длительная, допустим до ТО-2. Если сейчас ничего не беспокоит, например нет ощущения переката или стука при поворотах рулевым колесом, то сейчас ничего делать не нужно. Если есть - сообщите, посмотрим.
З.Ы. Пока автомобиль на гарантии и дефекты имеют заводское (производственное) происхождение, а не приобретенное, то устранение происходит песплатно для Вас.
Добрый день Udgin!! Заезжал вчера на Кий Авто (Nissan Note AA7891AA). Заменили мне опорные подшипники.
Но скрип спереди при повороте руля и движении по любым неровностям остался. Какие еще могут быть причины?
