Купил в июле 2006. P 10, черный. 95 года.
http://lh4.ggpht.com/_kDIXUShc4XQ/Sl...0/IMG_1824.JPG
Может кто подскажет; воздуховод от впускного коллектора с нижним расположением форсунок - подходит на коллектор с верхним расположением форсунок? Двиг. sr20de
О!!! :ok:
Ещё одна Р-10!!! :good:
И довольно много на своём веку повидала. :) А движок, если ещё не купил, в Севастополе продавали, насколько я понимаю в оч. хорошем состоянии, продавал Иван (Fаntom)
А, ну да, это я прогнал...
У тебя highport?
Что-то вроде этого?
http://image.turbomagazine.com/f/988...ort_sr20de.jpg
что с родным воздуховодом? Может закажешь кит как на картинке?
да-да-да, Влад, когда писал те строки - история с твоим авто крутилась на языке:)))
Да двиг. с highport. к нему нет воздуховода. А стоит мертвый с lowport. буду менять. Задача малой кровью поставить на колеса, а там поглядим. А в чем именно несовпадение, мне кажется, что может быть просто коротковат воздуховод? Возможно есть какой-то вариант все же поставить от lowport.
ФACTом или каталогами на экзисте пользоваться умеем?
highport 16578-53J00
lowport 16578-89J00
Сравните;)
Denny благодарю за внимание. Опыта и знаний по вопросам обслуживания немного. А сейчас наступил момент замены мотора. У меня на руках откапиталеный с highport. На нем лишь впускной коллектор. Если возможно проконсультировать, что станет на него с lowport, буду очень признателен.
Только выпуск и может быть сам короб с фильтром:)
Гофру на впуск по разборкам Киева найти дОлжно и можно, подходит с 100NX 2.0 GTi
Вчера, наконец, отбуксировали на замену двигателя. Все никак не разберусь, какой же он энтот воздуховод на highport? Вроде такой, как на картинке, но кажется, что диаметр главных отверстий больше. Тогда он не станет.
Вчера был на сто, думал менять насос гидроусилителя, - гудит но терпимо. Пусть погудит есчо. Генератор тож на профилактику, подшипники менять вроде. Рейка рулевая подтекает, последний раз ставили после ремонта, да так поставили, что если сейчас снять, то потом не станет. Тоже оставляем, до лучших времен.
Дело потихоньку движется. :ok: Двигатель закинули. Осмотр стартера выявил, - щетки на замену. Треснул тормозной шланг на правом суппорте, - на замену б/у 100 гр. Пару дней назад попробовал себя в роли маляра. Заделывал сколы на снятом крыле. Работенка еще та. Запарился. :hn: Так и хотелось взять все и побежать на покраску, дать денег и ожидать :hd: спокойно результата.
Работа стоит. Нестыковка по электрике, да и мастер на сесии. Вчера нашел сылку на российском сайте примьер-клуба, по этому двигателю. Хорошее изадние. Издательство "Автонавигатор" Росия. Скачал книгу в пдф. На Петровке 100 гривен, за экземпляр. Интернет форева. Сапасбо Valentinu и Denny за отклик.
Машина и сердце, которое "пересаживаем":ok:
Я думал праздник будет когда мотор с ремонта заберу, ан нет праздник откладываеться. Такой сердитый был на конструкцию этой модели авто, просто жуть. А теперь вот велосипед у меня есть. То есть, эт я почему такой злой был, потому что велосипеда не было, а теперь есть велосипед, я добрый стану, может какую зверушку заведу...мотороллер... Ущипните меня это не сон? Машина жуткий монстр, но без него как-то грустно...
Нестыковка, мотор с highport не сходиться с проводкой моей примы. надо перепаивать, иль бу с машины которая имела данный двигатель.
Не спрашивал, но мысль была об этом. Надо оценить.
Вариант с заменой головы, неидеть. На моторе гарантия, да и накладней будет.
Какая гарантия у мотора возрастом 15 лет - 1 запуск или пробег до первой заправки?:)
Накладнее чем? а гемор с проводкой не накладный?
Звонил на разборку Валентину?
Двиг., после капиталки. С проводкой повозиться надо, только с той, что с капота в салон. Валентин нашел патрубок, но мне с Одессы денег должны, может патрубком расчитаются. Пока ждем.
Ну вот, завтра 17 августа произойдет торжественное событие - запуск двигателя. На церемонии будут присутствовать родственники, друзья и односельчане. Подробности в вечернем выпуске новостей.
Видео фстудию.
Видео пока нет. Ну так шоб сразу, бац и поехал - верю, но не у меня. :'( Холостые не держит, и больше 2500 нераскручиваеться. :( Подозрения слабо качает насос, расходомер не подходит. А может напаяли чего не так? Может кто чего подскажет.:bt:
Расходомер воздуха по-моему не фурычит, 2500 - по-моему обороты отсечки при дохлом расходомере.
А возможно его отключить и глянуть, что измениться? Хотя бы поднимутся ли обороты?
Отключишь - будет заводиться и глохнуть сразу!
А проверить можно, поставив только тот, о котором знаешь, что он рабочий?
Может расходомер от мотора с нижними форсунками не подходит, на верхние?
