Primera p10 SLX '92 GA16DS т.серая
Чтоб по порядку, от мордашки к попке: (сперва замечу - машина леворулая, но имеет детали от настоящей японки!)
- бампер разорван в 3-х местах и прикручен 10 саморезами по бокам
- реснички под фарами белые и надломанные
- решетка надломана
- эмблема приклеена не стандартно на 2-х сторонний скотч (вроде)
- капот не выставлен
- усилитель бампера погнут, оторван от кронштейнов
- телевизор изогнут в хлам
...открываем...
- крепление аккумулятора отсутствует
- трамблер тарабанит
- трос сцепления закручен 3-я гайками и хвост в 2 см торчит
- замку капота свернута шея в 3-х местах. Нет привычного подпрыгивания капота при дерганье за ручку в салоне.
- кожух воздушного фильтра стоит по диагонали и явно мешает тамошним патрубкам
- фары разные, регулятор только один
- проводка вся порезана уродами, которые ставили, а потом вынимали из машины сигнализацию
- стойки гнилые жутко
- на двигателе, подвеске, рулевой и на самом моторном отсеке такой слой грязи, будто машина несколько лет простояла мордой под водой
...закроем...
- крылья помятые, краска местами полущелась или "надулась", глубокие царапины, слой шпаклевки в 5 мм
- поворотник у фары с трещиной
- повторитель поворота на крыле отсутствует, другой имеет гнилой потрон
- лобовое треснутое
- дворники без краски, местами ржавые
- зеркало левое лопнувшее (как корпус, так и стекло)
- решетка под лобовым не прикручена, поцарапана
- краска капота покоцана
- вакуумник покрыт ржавчиной
...в салоне...
- зеркало центральное лопнувшее (само стекло)
- цилиндры замков отсутствуют
- наружные ручки задних дверей не затягиваются обратно после открывания дверей
- спидометр не показывает скорость
- прикуриватель отсутствует
- ручка бардачка отсутствует, вместо нее проволочка!
- при езде с закрытыми окнами свист в салоне жуткий!
- зеркало в козырьке целое, а вот рамка почему-то сломана в 2-х местах!
- рамка торпеды (в которой все кнопки, магнитола, климат - лопнувшая в нескольких местах
- сидушки грязнющие, с дырками от сигарет, пружины торчат, воняет жутко. По ходу работ у меня на него вытекло масло кпп - теперь вонь неимоверная
- резинки на дверях растянуты, оторваны и свисают
- ручник стоит по диагонали
- борода в плачевном состоянии и без подлокотника
- ручка кпп трясется, как на газели или еще хуже (из-за подушек двигателя и кпп)
- рамка вокруг ручки кпп вырвана
- чехол вместе с этой рамкой болтаются на ручке кпп, очень нервируя
- тканевые вставки на дверях оторваны
- черная обшивка задней двери порвана
- в полу дырки такие, что голова пролезет
- утеплитель весь отсыревший
- в ковре на полу 2-го ряда дырка
- рейки сидений покрыты ржавчиной
- подлокотник не фиксируется - опускается ниже положенного
- про музыку можно сказать 2 слова - ее нет
- потолок грязнющий и имеет прожженное место, напоминающее паяльник
- датчиков открытых задних дверей нет
...внешне...
- замок багажника открывается только из салона
- антена выковыряна
- крышка багажника с дырами под квадратный номер и наклеенными продолжениями задних фар к номеру
- задний бампер когда-то был красным, но поверх был замазан черным
- порогов почти нет - местами виднеются их останки
- правая передняя дверь ржавая насквозь. ее, считай, нет
- весь кузов покрашен с баллона, причем и радиатор, и горловина омывателя, и многое другое
- подушки двигателя и коробки убиты
- слева часть порога красного цвета - дело рук даунов сварщиков
- покрышки все разные
- передняя левая покрышка сьедена до металла ровно до середины колеса
- масла в двигателе почти нет и оно черное, нагар под головкой не проглядный
- на кузове 3-5 мм шпаклевки, краска местами полущилась и вздулась, шпакло поотрывалось
- обшивка багажника поломана, молдинг замка багажника отсутствует
И ЭТО НЕ ВСЕ!
Я не знаю, как все сложится, надеюсь, что мне хватит сил и терпения ее восстановить, но, я буду стараться!
