Подскажите чё делать,сигнализация (sheriff ZX-925) не реагирует на брелок (т.е.нажимаю открыть или закрыть,а в ответ тишина)
При этом,на второй (запасной) брелок реагирует,но хотелось бы ,чтобы реагировала на основной брелок (с ЖК дисплеем).
Задам наивный вопрос: батарейку проверяли?
да раз 20!поменяли даже!
Брелок роняли/бросали/стучали? Попробуйте снять крышку и посмотреть наличие повреждений, обычно 1 винтик и несколько защелок по кругу корпуса брелка.
нет не роняли,и повреждений на мой взГляд нету:)
Или сервис или СТО с эелектриком.. если все так мрачно запрятано от нас =(
На сервисе по новой пропишут этот брелок в сигналку и заработает. Тишина полная? Может, случайно запрограммировали (нажали комбинацию кнопок) беззвучную постановку-снятие, тогда на брелке должны символы по команде изменяться - светиться открытый-закрытый замочек.
Всё ок! С помощью мастера,который устанавливал сигналку нашли месторасположение кнопки Valet:),нажали на неё 3 раза и на брелке нажали кнопку закрыть и фсё гуд:)
спс всем за бурное участие в теме!
Каждый охотник желает знать, где сидит валет) Удобная и хитрая кнопка. Поменять неплохо заводской код только. Я поменяла на свой личный и запрограммировала так, что не просто надо нажать разок валет и снимется с охраны, а нажать надо столько раз и в такой последовательности, сколько цифр в коде+ вкл.-выкл.зажигание. Инструкция к сигналке рулит, хоть и лень было читать ее, но любопытство победило)
