Сообщение от
Trooper
Поплачусь ))))
Когда купил машину через пару тысяч пробега вложил 6к грн в ремонт ходовой. (первый ремонт по БЖ). Тогда мне меняли подшипник ступицы - и вот через 35тыс у меня опять навернулся тот же (правый передний) подшипник ступицы (хотя левый живой). Подшипник прикупил у Эдика - NSK (еще увы не поставил).
Так же пытаясь найти ужасный свирч при наборе скорости подняли меня на подъемнике и почувствовав себя летчиком крутил машину до 150 км)))) После 110 вися на подъемнике машина начинает вибрировать не слабо. Так вот там же и обнаружили вторую проблему - потекла рейка с обеих сторон. Рейку купил опять же у Эдика (отдельное ему за это спасибо!)
Из насущьного сегодня обнаружил что обдув салона работает в двух режимах ВЫКЛ и ВКЛ (только на 4-й скорости, максимальной) 1,2 и 3 не работают. Погуглив нашел такую цитату:
Кто в курсе - данный рецепт помогает? Не хочется зря разбирать пол торпеды - учитывая что гаража нет, а на стоянке под солнцем не прикольно (((
А вот свирч убивает (((( Проверял подушки двигателя явно слышно скрип подушки - подумал на переднюю верхнюю, забрызгал WD - не помогло.
Поменял лампочки в приборке - поставил синие диоды - идиот ))) теперь в темное время суток стрелок практически не видно - стрелки у меня полностью красного цвета и при подсветки синим они практически не светятся. Белую не хочу - красная выест глаз.
