Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 14
Тема: стеклоподъемник ( лопнул трос)
    Аспирант Кафедры Nissan Аватар для valek
    донецк
    примера w10 slx 2.0 1992
    По умолчанию стеклоподъемник ( лопнул трос)
    всем привет . понедельник - день тяжелый , проверенно на себе . заклинило левое переднее стекло , снял обшивку - оказалось - лопнул один из тросиков стеклоподъемника( перекрутился и намолся ,еле вытащил).и чего теперь делать ? продаются тросики отдельно ? или менять весь механизьм ? ( а где его брать ?)пока подпер стекло палкой , но срочно нужно что то делать. ("да а а , что делать , что то делать надо "... генерал ("особенности национальной охоты")) ваше мнение , господа .?
    NISSAN PRIMERA W10 1992 SRDi20
    Фармацитрон
    Аватар для Valentin
    Kyiv, Ukraine
    フェアレディZ
    Поблагодарили 76 раз(а) в 50 сообщ.
    Звони на разборку по ул. Автозаводской.
    Отправляют Евроэкспрессом.
    Там есть стеклоподъемники (сам видел).
    Белые SUNNY в пустыне
    Не Украина.... (Это точно...)
    Toyota Camry ACV40L-DEADKV
    Поблагодарили 10 раз(а) в 5 сообщ.
    Менял летом троссик на дверь водительскую... Мастера при мне поставили от спортивного велосипеда китайского... Полёт - нормальный.... (Стоит - копейки !)
    ПТУшница Аватар для Попугайчик
    МикроМурана
    Поблагодарили 93 раз(а) в 68 сообщ.
    А у меня стекло водительское в конечной точке при подъеме заедает, приходится по нескольку раз нажимать кнопку, пока оно заедет полностью....Это что такое?
    Попугай - Любопытный говорящий двигатель с крыльями.
    Фармацитрон
    Аватар для Valentin
    Kyiv, Ukraine
    フェアレディZ
    На встрече раскажу.
    Офф: На аватаре второй ноги явно не хватает...
    "Это самое" и есть... Разлохматился троссик !... Вернее начал "разлохмачиваться"... Скоро он "разлохматится" сильнее... И потом возможно разорвётся вовсе...!
    Офф. С Валентином не согласен, На аватаре всё на месте. И очень красиво!
    Последний раз редактировалось nikro7; 22.11.2007 в 19:10.
  7. #7
    донецк
    рома , привет ! ты что ,машину перекрасил ? завтра еду к спецу , менять троссик ( купил на строительном рынке 1,3 мм и 1,5 мм ( родной - 1,4 мм ), очень дорогие - 2гр метр ) . за весь механизм у нас на разборке закомандовали 350 гр ( 70уе), если завтра не получится , придется брать.
  8. #8
    Проблема "лишней" длины троссика решается тоже просто... Берётся гайка маленькой резьбы и "расклёпывается" в нужном месте... Лишний кусок удаляется "болгаркой".......
    П.С. Здравствуй Валентин... Машину не перекрасил... Ограничился сменой аватары...
  9. #9
    МикроМурана
    Что же делать?? Ехать на Кий Авто? Это гарантийный случай? (не хотелось бы доводить до разрыва тросика (прикольное слово:-)) и подпирать стекло палкой)))
  10. #10
    Здесь выхода два...
    1. Либо ждать когда окончательно заклинит... (Маленький просвет до закрытия на мой взгляд небольшая проблема)... Потом - вариант 2.
    2. Либо сразу - на ремонт... Если на гарантии, то к её селлерам, если нет, то в гараж к "дяде Ване", ибо делов там вовсе немного и суперпрофессионализма не требуется......
    3. Третьего не дано
    Я бы предпочёл вариант номер 1.
  1. Primera: Стеклоподъемник
    от dimonn-v в разделе Эксплуатация и ремонт
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 18.12.2016, 02:56
  2. Tiida: Автоматический стеклоподъемник
    от Onedrew в разделе Эксплуатация и ремонт
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 22.12.2012, 13:37
  3. Стеклоподъемник
    от BLADE в разделе Эксплуатация и ремонт
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 29.04.2011, 17:40
  4. Almera: Стеклоподъемник
    от alfa2007 в разделе Эксплуатация и ремонт
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 15.02.2010, 20:55
  5. Primera: ЛОпнул шов на кузове. Гарантия???
    от Дмитрий С. в разделе Эксплуатация и ремонт
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 21.01.2010, 00:04
