всем привет!
подскажите плиз!
когда даеш нагрузку начинает дергаться, как будто выкл зажигание.
причем по разному. то есть эта фигня, то нет!
на что грешить?
всем привет!
подскажите плиз!
на что грешить?
система зажигания - начни со свечей/проводов... щас сам ипусь с такой херней
__________________
своими силами?!
а может где есть дешево и сердито?!
__________________
открутить можно, только начитался про датчики и аж голова заболела.
свечи, мне кажется, не могут давать такие перебои. не всеже они в один миг перестают работать (ну одна, ну две и то много)?
и что странно:
- завел, прогрел, едеш и все хорошо! в набор без проблем 1-я, 2-я,...5-я ну замечательно 120-140-160 да нет проблем. с места - легко!
- заглушил, постояла, завел, температура норма, едеш, все ок! только в хороший набор или интенсивный разгон (нагрузку даеш) дерг раз или два, переключился на повышенную если газу не сильно, то ок, а если дальше давиш - то дерг, дерг, дерг.
у меня разные ощущения: 1. нехватка топлива 2. нет вовремя искры 3. ну не знаю???
самое главное почему то бывают, то нет эти провалы. свеча, так она либо работает, либо нет.
пока больше вопросов!
поеду на неделе на сервис и сделаю диагностику.
спасибо, но мне кажется что это начало длинного пути: свечи, провода, катушка ... :009:
алька у меня совсем недавно и я еще с ней на вы.:022:
__________________
привіт всім , алька в мене не давно але коли так машина дьоргається то забитий топлівний фільтр, він знаходиться в баку і чиститься на 100 тис км ., атакож тре подивитись до воздушного , потім свічки дають це саме при розгоні , особливо коли прогоріли , в нас дуже класна бензина і воно також дасьть дьоргання все в комплекті можливий варіант сильного подьоргування
да тут такая фигня, что надо все по порядку проверять: возд. фильтр, с-му зажигания, топливные фильтры, датчики и т.д.
__________________
согласен!
что примечательно - примерно с одинаковыми симптомами, проблемы у всех разные!
одному помогла замена датчика расхода воздуха. другому хх, третьему чистка дроселя и обучение педали, четвертому фильтр топлива и ....
и это, скажу я вам, убивает!!!:036:
ставлю на проблемы с топливом:
либо грязные фильтры, либо насос дохнет, что менее вероятно
