После замены сцепления передачи стали короче (если можно так выразиться), тобиш раньше на вторую переключался при 18 км/ч, а после замены уже при 15 ревет как не нормальная, по книжке вообще при 20 надо переключать, ну и соответственно на остальных тоже самое. Не знаю могло ли повлиять на это сцепление или же что то подкрутили на сто.
Это можно как то отрегулировать?
