ну напишешь.... что и как обстоят дела... точно надо лесть в бак как причина 99% там либо не правильно собрали либо насос не родной хотя например мне ставили насос от таеты давно правда не помню от какой все работало отлично встал тоже как должен был быть пришлось его всетаки поменять т.к. он давил 5.3 кг много при условий заводского 3 кг при капиталке я его уже сменил.... на родной....
