Месяц назад заменена рейка, бу. Заварена трещина лонжерона. Чего-то поднялось давление масла. Да при том, уж как то сильно, на холодную стрелка вообще к верхней отметке улетает.
Думал задние амортизаторы под замену, ан нет еще живые.
Последний раз редактировалось sks; 28.10.2013 в 10:06.
Погодка отличная, вот за город съездили, весело так ))). Люблю у березки постоять...... любил....
Немого подмята дверь, разбито лобовое и поцарапано крыло, легко отделались. Березка сухой оказалась, а по другому, было бы куда веселей.
Последний раз редактировалось sks; 22.07.2011 в 00:16.
Если честно, еще повезло... Не прикольная ситуация(((
А-яй, ситуация не из приятных.. Но оптимизма Тебе не занимать)..
Последнее время , машина как то слабо разгоняется, ощущаются рывки. Подозрения на топливную. Попробовал запустить топливо, от блока питания отдельно, другим насосом. Держит 2,5-3,0. Включаю, тот же насос с питанием от бортовой сети, выше 2,0-2,5 не поднимается. Пока вывод, что не хватает мощности на насос.
---------- Сообщение добавлено в 23:20 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 23:06 ----------
Заварили крепеж стабилизатора заднего, впал внутрь.
Ремонтировал радиатор, треснул верхний пластиковый блок, у основания трубки.
Камера от велика, концами надета на трубки
Подкачал и опустил в воду, выходящий воздух сразу показал место ремонта.
Нарезал из старого шланга подкладки , чтоб камеру хорошо зажать на трубках радиатора.
Использовал двухкомпонентную смесь, 40 грив.
Раньше, трубка на радиаторе была обломана, усилил люминевой подходящей трубочкой.
Последний раз редактировалось sks; 30.09.2011 в 17:13.
Интересно как долго проживет
Основная проблема, трещинка у основания трубки, она небольшая, а патрубок находит полностью на трубку и закрывает место стыка. Вставлял алюминиевую для усиления, чтоб совсем не отломать. Проходит долго )). Есть знакомые, по ремонту радиаторов, - говорят что и более тяжелые случаи лечатся. И выходит дешевле бу
