Двигатель GA16I 12V моноинжектор.
При скорости 60км. наехал на яму. Обеиме колесами клюнул. При этом услышал (почувствовал) типа гидроудара. После 2км. - машина заглохла. Заводится перестала.
Уже все проверил и электрику и бензин и искру.
Все оказалось намного печально.Открыв клапанную крышку, посмотрев цепь - обнаружил кусок успокоителя. Метки на шкиву и распредвале не совпадали на 2 зуба ( тоесть цепь перескочила, как это может быть не пойму)
Убедился, что успокоитель держится на двух болтах ( вырвало только верхнюю его чать) - переставил цепь по меткам. И........ о чудо ..... завелась.
хуже работать двигатель не стал. Только что, после прогрева двигателя - очень слышно теперь цепь ( чего раньше не было).
Вопрос: Чем чревато ( опасно) ездить с таким успокоителем?
Почему спрашиваю: это же не жигуль, где открутить два болта и снять успокоитель. Тут нужно сливать антифриз, снимать помпу, шкив, переднюю крышку. Короче целое дело
Сам не знаю что делать. Пока езжу так.
Вот фото:
---------- Сообщение добавлено в 13:23 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 13:22 ----------
И не понятно, почему сломался успокоительЯ в шоке.
