Нужна помощь.
Набивал смазкой соединения на рулевом валу, я ... провернул руль и как следствие потом оборвал подрулевой шлейф.
Прочитал 3-5 тем у соседей, но так и не понял какой КОД этой детали (шлейф или блок). пишут 2 кода, но мягко говоря я не понял юмора:
B5567-9U00A -- Кольцо уплотнительное
B5567-BH00A --шлейф подушки безопасности без датчика (Гугл светит кашкай).
Шлейф отдельно не продается, так "люди говорят", блок (ху из он ?) стоит 1500грн. (не у ОД) а 1750грн.( у ОД). + установка его еще 450-550 у ОД, причем сброс ошибки + 85-90грн..
Кто может знает КОД этого "блока", или шлейфа?
Помогите, заранее при много благодарен.
Мертвый в фото :
П.Ы.С.Ы. при операциях с заменой кордана/набивкой шлицевого вала и т.д. НЕ ДОПУСКАЙТЕ ПОВОРОТА РУЛЯ!
- обрыв шлейфа и руль стает мертвым (подушка/управление магнитолой/б.компьютером/сигналом) :-(
